подскажите! пожалуйста!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   nimos
nimos
  • Cообщений: 38
    w210 037
Отправлено 24 August 2010 - 03:39
подскажите!!! пожалуйста! акпп 722.040 происходит удар при постановке на D . только! причем на R .. удара нету! помогите советом! а то стрем какой то! мне говорили клапан какой то завис или из строя вышел так ли это?
W210 037 M111 970 95г
#2 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 24 August 2010 - 10:02
Может проблемма и не в коробке, а в ходовой части.
#3 ОФФЛАЙН   nimos
nimos
  • Cообщений: 38
    w210 037
Отправлено 25 August 2010 - 15:28
нет!!!! ходовку всю новую поставил 9000 тыш. отдал! тут другая причина!
#4 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 26 August 2010 - 11:39
1. Проверьте состояние и уровень жидкость АКПП.
2. Проверьте муфты кардана + исправность задних тормозных цилиндров.
Если всё остальное в норме, не забивайте себе голову, АКПП 4-й серии гидравлическая, она будет работать жёстко.
Моя АКПП после ремонта капитального работала жёстко. Прошло 9 лет, машина у другого, полёт нормальный :-)
MB E280 Elegance, W211
MB Е240 Elegance, W210, 98 г.в., АКПП (тоже продан. Отличная была машина!)
MB 190E, W201, 89 г.в., АКПП (продан красавец. :-( )
#5 ОФФЛАЙН   nimos
nimos
  • Cообщений: 38
    w210 037
Отправлено 01 September 2010 - 03:03
спасибо за помощь!!!! заднии суппорта почти не тормозят!! буду смотреть в чем там дело!!!
#6 ОФФЛАЙН   240GLT
240GLT
  • Cообщений: 25
Отправлено 06 September 2010 - 22:59
А у вас коробка точно 722.040? Если 0 серия, то причина удара при включении D находится в клапанном блоке - ломается, или проседает пружина под одним из плунжеров. Несколько раз встречал такой дефект на коробках 0 и 1 серий
#7 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 07 September 2010 - 07:10
Речь идет о 722.440 как думаете, в чем дело ?
