Так это одно и тожеА я не от гены подключался а от лампочки АКБ в приборке.
но вопрос теперь как сделать так чтоб оно работало в пол накала?
А зачем
Отправлено 15 February 2015 - 20:58
Отправлено 15 February 2015 - 21:56
Шим регулятор вам в помощ. Готовый взять можно в старом шуруповерте.но вопрос теперь как сделать так чтоб оно работало в пол накала?
Сообщение отредактировал genzemarta: 15 February 2015 - 21:58
Отправлено 15 February 2015 - 22:01
Отправлено 15 February 2015 - 22:09
Понятно, я думал можно в разрез диодом обойтись былоНет ето электронная схемма типа этого
http://masterkit.ru/...arthome/1320410
Отправлено 15 February 2015 - 22:19
Диодом вы много не погасете, сопротивление диода слишком мало.Понятно, я думал можно в разрез диодом обойтись было
Отправлено 15 February 2015 - 22:24
Хорошо если ПДД позволит то переделаю на led лампочкиДиодом вы много не погасете, сопротивление диода слишком мало.
если подключено на дальний тут надо процентов 40 оставить а 60 погасить
а если ближний то 60 - 70 оставть остаток погасить.
Я б с ближним вобще не чего не делал, завел включился ближний и все.
Отправлено 15 February 2015 - 23:12
Ну чтоб не нагружать гену, и продлить ресурс ламп
попробуй подключить последовательно
Отправлено 16 February 2015 - 21:02
Ресурс продлю таким способом, но вот разгрузить гену наврятли
при последовательном соединение ток в 2 раза меньше, так что разгрузишь .
но это надо городить реле, иначе коротнет при включении полной нагрузки
Сообщение отредактировал BRdm: 16 February 2015 - 21:04
Отправлено 16 February 2015 - 22:23
Противотуманками часто пользуетесь? Можно в них диодные лампы поставить и подключит как ходовые огни.Хорошо если ПДД позволит то переделаю на led лампочки
Отправлено 13 February 2016 - 13:01
НЕ РЕКЛАМА.
Купил себе Lite DRL controller, установил за час.
Включение сделал от ручника...
Работает всё отлично.
Перед тем как завести мотор ставлю на ручник, завёл, подождал когда включится генератор, включил скорость, снялся с ручника и поехал.
Через три секунды включился на 35% дальний свет, это около 40 Вт, габариты в это время не горят. Стоит авто поставить на ручник или выключить зажигание фары гаснут.
Забыть включить или не выключить НЕВОЗМОЖНО.))
Почитайте на сайте АвтоРолик, если будут вопросы - задавайте, отвечу.
Спасибо за внимание.))
