Про прошивки на январь!
Сообщений в теме: 318
#21 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 October 2010 - 10:47
2 Alex1
Раз не ест масло совсем то тогда все отлично что ты еще паришься.
2 kurashoff
АЦП какой при вкл. зажигании на не заведенном моторе и прыгает ли АЦП????
#22 ОФФЛАЙН   Alex1
Alex1
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 October 2010 - 11:37
2 Alex1
Я парюсь насчет расхода бенза!(((((
190-2.3л. Январь 5.1/ДМРВ-BOSH 037/РХХ-ВАЗ 10.5/ДПДЗ-ГАЗ/ДД/ДПКВ-ВАЗ/форс.-BOSH 107/Без ДК И ДФ!
#23 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 October 2010 - 12:16
Finger
[/quote]
0.996 v Не прыгает , при заведенном на холостых расход воздуха 12-14
Сообщение отредактировал kurashoff: 05 October 2010 - 12:18
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#24 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 October 2010 - 12:23
Да уж ну вроде ДМРВ еще живой.
#25 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 October 2010 - 12:45
Попробую я его все таки махнуть, потом отпишусь!
Потому что больше не на что грешить, ДК у меня уже давно отключен, а расход возрос совсем не давно и как то сразу, после выстрела в обратку при открытом дросселе! До этого если стрельнет, то просто шланг РХХ слетит и все, снимешь фильтр оденешь его и вперед, а тут я решил на газ нажать, Чтоб не лезть туда, а про ДМРВ забыл, что может ему достаться! Вот такие у меня мысли!
Разбит и продан....
#26 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 October 2010 - 13:07
Что последние делал перед тем как начался расход увеличенный помимо прострела во впуск.
#27 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 October 2010 - 13:41
только ездил, и наслаждался! :biggrin:
А теперь свечи вот такие:
Сообщение отредактировал kurashoff: 05 October 2010 - 18:43
Разбит и продан....
#28 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 October 2010 - 19:44
Смесь уползла походу бензинчег не тот ливанул)))
#29 ОФФЛАЙН   Shadyn
Shadyn
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2010 - 19:49
Вот у меня сейчас свечи такие :(
W123 230Е, 4КПП, 84 год, черный, Январь 5.1, ДД, ДФ, хочу онлайник
#30 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 October 2010 - 20:16
Это я отклоняю, Бензином в этот момент не заправлялся, ДК отключен в прошивке, следовательно самообучение не возможно, все началось после прострела!
Попробую еще лог снять, и посмотреть!
Разбит и продан....
#31 ОФФЛАЙН   Alex1
Alex1
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 October 2010 - 22:13
У меня такое было, оказалось плохой контакт на ДМРВ, +12 вольт пропадало(((( Может все подключения проверить?
#32 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 October 2010 - 22:21
А при этом ошибка ДМРВ выскакивала? И что показывало АЦП ДМРВ?
Во чего нарыл, мож кто не видел еще!:
Сообщение отредактировал kurashoff: 05 October 2010 - 23:35
Разбит и продан....
#33 ОФФЛАЙН   Alex1
Alex1
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 October 2010 - 23:34
Была ошибка низкого уровня датчика массового расхода воздуха, ацп не смотрел, но еле причину нашел
#34 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 October 2010 - 23:38
...у меня то как раз с этим все нормально.
Разбит и продан....
#35 ОФФЛАЙН   Alex1
Alex1
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 October 2010 - 23:39
Что то не охота сейчас лезть под машину вваривать ДК, не подскажите что в прошивке надо сделать или с чем поиграться, что бы смесь обеднить(умешьшить расход)? а то она дурная на RC4, в проше откючен ДК и ДФ, но она под 2.0 литра, а у меня 2,3.
#36 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 October 2010 - 23:45
Поиграйся с графиком "рабочие режимы-состав смеси для экономичного режима
Разбит и продан....
#37 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 October 2010 - 07:10
Дааа ужжж блог мы не читаем совсем)))) открыли тему раскрытую еще в 2007 молодец зачтено.
#38 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 October 2010 - 07:16
Про раб. смесь бред несешь ето ему не поможет.
#39 ОФФЛАЙН   Alex1
Alex1
  • Cообщений: 62
Отправлено 06 October 2010 - 11:01
Вот взял я за основу прошивку коммерческую J5D13Z11 (Позиционируется как мягкая, тягучая, очень эластичная прошивка с небольшим расходом. Идеальна для движения в городском цикле. Без ДК и адсорбера.) для ВАЗА 8 клапанного 1,5 объем. Думаю что изменить в прошивке? Динамикическую и статическую производительность в прошивке изменил (Статику поставил-2,6936). На что еще надо обратить внимание при корректировке по моему движку с 1,5 на 2,3? А также дроссель ГАЗ? СО вы в прошивке где регулируете? Я знаю где то Finger писал что надо ставить в экономе СО 0.6-0.7, в спорт СО ставить 4 -4.2.
Сообщение отредактировал Alex1: 06 October 2010 - 12:09
#40 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 October 2010 - 12:28
Какое СО ети прошивки без СО потенциометра СО там тока по ДК регулируется либо после откатки становится в тот режим который надо.
