Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста как проверить катушку зажигания. Проблема такая, если резко надавить на газ, то получаю провал, и после начинает набирать скорость. Провал получается если ехал на низких оборотах. В последствии получаю ошибку катушки зажигания 1,4 цилиндры, и ошибку дроссельной заслонки. Помогите разобраться в чем подвох?
Зажигание, ошибки.
Отправлено 02 October 2010 - 07:47
Mercedes - Benz W124, M111 E200 1993года c PMS, 5-МКПП
Отправлено 02 October 2010 - 18:32
Я бы сначала начал с проверки электропроводки двигателя
Отправлено 03 October 2010 - 17:37
Был пробит высоковольтный провод на первый цилиндр. Он был пробит под железным наконечником. Так сразу и не видно было, проводам пол года всего. Теперь проблемы нет, работает как часы.
