Зуммер
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 12 March 2006 - 23:15
Не работает сигнал когда забываешь выключить габаритные огни...Сегодня его искал не нашёл где он находиться, снизу разобрал всё. С какого года их ставили? Сегодня поехал и купил новый за 1 бакс, на нём двух жильный проводок + ,- соответственно. Теперь второй вопрос как его подключить, + на габарит, а - на датчик двери??? Другой мысли у меня в голову не пришло...
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 12 March 2006 - 23:19
Стоит он в приборке, во всяком случае в 123 и 126!!!
А мож у тебя не работает микрик на замке зажигания???
#3 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 12 March 2006 - 23:26
Насчёт замка не знаю, а вот в приборке врятли, разбирал всю полностью, не видел..
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 12 March 2006 - 23:27
А его и не видно! С виду напоминает аллюминиевую релюшку!
#5 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 13 March 2006 - 22:18
у меня на приборке стоит.
У меня 124 2,5Д 86г 5 МКПП
#6 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 14 March 2006 - 02:20
Уважаемые мерсоводы, а можно, если не работает зуммер в приборке, сделать таким способом как подсказал Danone, и просто этот зуммер куда-нибудь вмонтировать, а то тоже хочется, стоб жжужало или звенело при горящем ближнем и вылюченном зажигании
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
#7 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 March 2006 - 03:10
а я наооборот хочу выкинуть еньлт зумер нахрен- все никак руки не дойдут
WDB 1241281b140...
#8 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 14 March 2006 - 11:22
Не так все просто, зумер брякакет когда габариты вкл и ключа в замке нет. Если на габариты, то при любом открытии двери скрежет "поросенка" обеспечен :) А в целом нужная вещь, когда привык к данному девайсу, то на других авто пару раз угробил АКБ в хлам. из-за того, что ни кто не прохрюкал при выходе из авто. Если по колхозному то на габариты, в разрыв, через замок. Удачи
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#9 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 14 March 2006 - 15:08
Прицепил зуммер, теперь при включеных габаритах, при открывании двери пищщит. Запитал так: "-" на датчик открывания двери на ту клему где провод не один, А вот "+" прикрепил на подсветку, от крутилки для света. Только вышел косяк, у меня обе передних двери работают в паре из-за сигны, при открывании правой тоже срабатывает. Хотя может и к лучшему...а то я честенька езжу и не зарулём...
#10 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 14 March 2006 - 15:26
Надо попробывать также сделать, я тоже хочу себе ентот зуммер. Danone, скажи, а этот зуммер родной мерседесовский или от другой модели, и куда ты ентот зумммер впихнул :)
#11 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 14 March 2006 - 16:53
кстати говоря,у меня на 123-м этот зуммер вызывает весьма неприятные ощущения,эдак противно,сволочь,пиШШит.Думаю его выкинуть и приладить типа от Форда,тот так приятненько пиликает динь-динь,как на шлагбауме на ЖД переезде.Кто подскажет,где его конкретно искать и можно ли выкорчевать из приборки без дестроя?Шпасибо
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#12 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 14 March 2006 - 19:49
Надо попробывать также сделать, я тоже хочу себе ентот зуммер. Danone, скажи, а этот зуммер родной мерседесовский или от другой модели, и куда ты ентот зумммер впихнул :)[/quote]
Зуммер был куплен в обычном большом маркете, цена вопроса всего 1 евро :lau: фирма All Ride , а прицепил его на поперечную балку за цитком приборов, с помощью двух сторонней ленты входящей в комплект. Кстати на упаковке нет никакой инструкции, а вот фотка 124-ой морды с горящими габаритами есть.. :wink:
#13 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 17 March 2006 - 15:14
Повторюсь. Подключить надо еще и к замку зажигания ключ вставил контакты разомкнуты, вынул замкнули. Только посмотреть надо, чем управляются + или массой.
#14 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 March 2006 - 16:02
во-первых завсегда приятно, когда что-то сделанное немецким автопромом работает :lau:
во-вторых пиШШит на самом деле неприятно, для луччего усвоения психикой, что лучче оно фары отключать.. у меня рука сама тянется перед открыванием двери и я писк не слушаю.
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
#15 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 17 March 2006 - 16:37
я этому зуммеру деревянную пластинку вставил в щель со звуком, звук стал гораздо мягче и тише , а то блин как... в гостях у стомотолога
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#16 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 17 April 2007 - 21:42
а где он территориально находится? насколька я понял, то на приборной доске сзади, а нельзя ли поподробнее?
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#17 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 October 2010 - 02:43
http://www.oldmerin....mp;#entry927922
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#18 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 09 October 2010 - 22:29
Стоит на приборной панели сзади(в районе датчика топлива, масла, температуры) - с виду выглядит как релюшка или в металлическом или черном пластиковом корпусе
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
