Во всех положениях ручек регулятора перестала реагировать печка.
Действия:
- проверка и замена предохранителя №6 (лючок слева от рулевой колонки в торце торпеды)
- со стороны пассажира под "бардачком" откручиваем два самореза, держащих декоративную панель. закрывающую доступ к салонному фильтру и двигателю печки.
- декоративную панель аккуратно подаем в горизонтальной плоскости на себя на 2-3 см., высвобождая из зацепления с замками 2 направляющих лепестка в районе примыкания декоративной панели к подъему линии пола, и опускаем вниз. Открывается доступ к двум лючкам, закрывающих салонный фильтр (слева) и двигатель печки (справа).
- разводим в разные стороны пластиковые замки/зажимы на крышке лючка печки и лючок опускаем вниз.
- снимаем колодку привода питания к двигателю печки (на контактах "мама""визуально видны следы интенсивного окисления. Чего в принципе быть не должно ибо там медные, посеребренные контакты - откуда окислы меди - не пойму - мистика). Колодка содержит контакты плюс/управляющий/минус (+/- 12,56 В, управляющий от 0,6В до 6,8 (зависит от положения регулятора оборотов печки на приборной доске) - проверить не сложно тестером при включенном зажигании при условии целого предохранителя и рабочего переключателя режимов работы печки на приборной доске).
- откручиваем 4 самореза для освобождения двигателя печки.
- аккуратно опускаем двигатель с крыльчаткой вниз (зазоры минимальные - крыльчатку легко повредить)...
И УДИВЛЯЕМСЯ ИБО КРЫЛЬЧАТКА/ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НЕ КРУТЯТСЯ ОТ РУКИ НИХРЕНА (сорри)
Вот тут может иметь место первая ошибка - НЕ ПЫТАТЬСЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ УСИЛИЕМ ПРОВЕРНУТЬ КРЫЛЬЧАТКУ! Ибо следует разобраться визуально в первопричинах - отчего эта штука не вращается.
В моем случае - банально - грязь( скоксованные до состояния войлока пух/пыль/трава/остатки листьев/веточек). Видимо редиска фашист немецкАй поэксплуатировал машинку сезон с дырявым/прохудившимся/не оригинальным салонным фильтром ибо иным образом говнохлам туда не попадет.
Посредством WD40, пинцета, ватных/ушных палочек/спирта/силиконовой смазки и песни Макаревича - всеееее очень простоооо- удалось удалить грязь, промыть/промазать детали. Крыльчатка стала вращаться...как на новом двигателе. Капля гигроскопичной смазки для элементов вращения бормашин от 300 000 об/мин (любезно предоставлена другом - стоматологом), вернула к жизни не обслуживаемый опорный подшипник, что не может не радовать!
И брошенные провода от аккумулятора на клемы электродвигателя привели меня в восторг - ибо крыльчатка весело и непринужденно раскрутилась до сумасшедших оборотов.
Дополнительно - подобием пилочки для ногтей (вернее для полировки ногтей - подарок местного мастера по маникюру) отполировал ОСТОРОЖНО посеребренные контакты (ВСЕ) и живо собрал весь узел в обратном порядке.
Коль скоро сюда залез - проверил состояние салонного фильтра - за 4 тыс. км. - на 3 что не порадовало ибо в Новосибе скоро салонник не найти, тока заказывать).
Мораль - МАСТЕРА (!) по обслуживанию Мерсов для устранения неисправности ориентировали меня на 5,600 рублей и день работы.
Делая все самостоятельно я потратил час сорок (из которых 40 минут ждал когда WD40 основательно пропитает узлы трения/качения в движке). Денег - 0 руб.
Я красафчег!
