Помогите советом,мерс 190Е с АБС.Во время езды временами пропадают тормоза,то схватывают нормально то педаль проваливается до полика,педалью прокачиваешь,результат нулевой,т.е. тормозов нет.Тормозная жидкость в норме,подтеков нигде нет
2 дня машина стояла,вначале тормоза были в норме, правда со двора никуда не выезжал,ездил по двору но постепенно педаль стала утапливаться все глубже и глубже.Что может быть ГТЦ или вакуумник?
Постепенно пропадают тормоза
Отправлено 16 July 2010 - 20:33
MB 190E W201 двиг.102 122л/с 86г.
Отправлено 16 July 2010 - 21:26
ГТЦ.ГТЦ или вакуумник?
Вакуумник "провалить" педаль не может .
Отправлено 16 July 2010 - 22:42
Так лучше поискать новый ГТЦ или можно попробовать купить ремкомплект и перебрать?
Отправлено 26 August 2010 - 03:03
не греться ли какой нибуть диск ???
мой канал https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
Отправлено 26 August 2010 - 08:12
А какая разница? Даже если и клинит один из цилиндров,Педаль проваливаться не будет.Так что либо где то утечка,либо перепускает ГТЦ.не греться ли какой нибуть диск ???
124 2.8 95г.в.- продан
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 09 October 2010 - 23:25
был на сто, перебирали ходовку сайленты перебивали, собрали все поездил тормоза есть, поездил подольше пропали, испугался поставил часа два машина постояла тормоза появились, опять поездил пропали, причем пропадают так, педаль до пола торможение еле еле начинается при воткнутой педали, со второго раза вроде получше, вылез потрогал колеса, то которое перебирали повторно(был скрип) было горяченным остальные холодные, видимо гдето переклинило, диск греется тормозная жидкость начинает кипеть и тормоза пропадают, может кому поможет точнее найти неисправность не обязательно ГТЦ, после езды потрогайте диски... вывод перебирать колесо (супорта) и менять жидкость
выяснилось развалился подшипник ступичный и пошел перекос диска и супорт терся об диск ![]()
Сообщение отредактировал борменталь: 11 October 2010 - 15:56
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
