Перестал идти воздух из щелей направленных на лобовое стекло. При положении ручки "вверх" вентилятор печки работает с надрывом, но воздух в салон не поступает. В положениях "вверх-вниз" и "вниз" воздух идет в ноги. Перерыл форумы, но ответов не нашел. Помогите советом или дайте ссылку. Спасибо .
воздуховоды W124
Отправлено 10 October 2010 - 20:14
Отправлено 11 October 2010 - 19:48
Вариантов не много.
Или механизм ручек (крутилки) вышел из строя, или заслонка.
Видимо, снимать торпедо, по другому никак.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 11 October 2010 - 20:53
Вариантов не много.
Пару лет назад я менял на этой машине торпедо. Ничего сложного, но времени жалко. И перспектива опять все разбирать не радует. Но делать нужно. Надеюсь, что причина поломки будет где-то близко. И спасибо за совет - вариантов, действительно, не много.
Отправлено 11 October 2010 - 21:11
сними блок крутилок печки, с обратной стороны защелкни обратно тросик заслонки
и будет тебе счастье
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 12 October 2010 - 16:48
Спасибо за совет. На выходных займусь. Потом отпишусь.
Отправлено 16 October 2010 - 19:05
Сегодня разобрал блок крутилок - тросики на месте. Соскочил тросик со стороны печки. Под бардачком снял пластмассовую обшивку. Для того что-бы добраться до тросика отсоединил от печки пластмассовую гофру идущую на правый рефлектор. Вставил тросик и немного его подтянул. Все работает. Тропедо снимать не пришлось, можно сазать - отделался легким испугом.
