Всем привет.
Появился горелый запах после движения. Например: приехал вчера с работы выхажу из машины, запах чувствуевся даже не выходя из машины если окна открыты, где то в задней части машины. Подскажите что может быть?
Горелый запах в задней части.
#1 ОФФЛАЙН
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2005 - 09:30
Возможно колодки подклинивает
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2005 - 09:43
А как лечится?
Подшипники не могут быть?
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2005 - 10:39
Привет!
А что за запах? что горит?
подшипники проверить просто ,после поездки ступица должна быть умеренно теплой.
Скорее всего подклинивание суппорта, почитай недавно было про ремонт супортов на 190, думаю алгоритим действий схож.
#5 ОФФЛАЙН
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2005 - 10:51
Ну приехали!
Неужели запах горелых колодок не отличите! Его ни с чем не спутать!
У меня была такая засада на прошлой неделе. Ехал за автобусом, скорость 40-50. Вдруг резкий запах!...Колодки?!
Я бы не очень удивился, но диски и колодки новые, суппорта в порядке!
Короче обогнал автобус, приехал на место - воняет!
Ощупал все диски-ступицы, даже щуп АКПП вытащил - все нормально, а все равно воняет. Закурил, посмотрел по сторонам, а этот самый Автобус стоит метрах в 30 и воняет на всю стоянку.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2005 - 10:53
Во блин расписался, а про главное забыл!
Это может быть диск сцепления, тянуть с ремонтом не советую, изуродуешь маховик!
#8 ОФФЛАЙН
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2005 - 22:12
Возможно масло из редуктора попадает на трубу глушака, которая как раз горячая. У меня запах в задней части авто послед длинного пробега бывает как раз по этой причине. Особо не заморачиваюсь так как уровень в норме всегда.Сцепление работает нормально и передачи включаются легко.
