сколько может стоить работа по замене механического
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   cktm
cktm
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 December 2010 - 12:56
зеркала на электро (проводка, джойстик и само электрозеркало имеется, правое электро функционирует).
Вопрос не праздный. Машина стоит на улице, да и опыта по замене нет.
w124 200 1990г. wdb1240201b211417
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 December 2010 - 13:53
из текста не совсем понятно что надо сделать,
в дополнение к правому поставить левое электро?
если так то объём работ следующий: с/у передних обшивок дверей, с/у передних сидений, с/у деревянной консоли с джостиком упр, подъём передней части ковра, с/у нижних обивок передних стоек, демонтаж жгута упр правым зеркалом, прокладка нового жгута, замена зеркала, подключение. короче около 5000р
Сообщение отредактировал Леонидыч: 28 December 2010 - 23:43
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   cktm
cktm
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 December 2010 - 17:07
если так то объём работ следующий: с/у передних обшивок дверей, с/у передних сидений, с/у деревянной консоли с джостиком упр, подъём передней части ковра, с/у нижних обивок передних стоек, демонтаж жгута упр правым зеркалом, прокладка нового жгута, замена зеркала, подключение. короче 5000р
Спасибо. Если так, то дороговато, проще механику купить.
А за педалями нельзя протащить и правую часть проводки сохранить?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 December 2010 - 23:35
можно всё, тока тода уж не за педалями, а под ковром водилы, и это не сильно понизит цену, тк придётся возиться с изготовлением проводки
ненавижу подобные доработки, это называется прокинуть сопли
джостик кстати менять надо тоже
поиши может кто сделает дешевле
и в чём собственно проблема, зачем зеркало собрался менять?
Сообщение отредактировал Леонидыч: 28 December 2010 - 23:41
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 December 2010 - 00:21
правая часть проводки, это как раз самое простое из всего перечисленного Леонидычем.
самый секс с левой стороны. да и взорвать пол салона тоже чего то стоит)))
например если задние крепежи сидений закисли и их придётся высверливать, то добавь ещё руб по 700 за болт)))
