инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#6441 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 17 April 2010 - 07:13
Уважаемые форумчане, хотел бы узнать, откуда появилась дезинформация по поводу шага работы в 45 градусов на V8?
Для этого надо иметь хотя бы V16.
Или я что-то путаю?
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#6442 ОФФЛАЙН   шеф
шеф
  • Cообщений: 45
Отправлено 17 April 2010 - 07:25
Или я что-то путаю?
Посмотрите на трамблер V8
W126 380SE WDB1260321A033553
#6443 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 17 April 2010 - 07:37
обороты трамблера в два раза ниже коленчатого вала, также как и у распредвала.
Сообщение отредактировал Aid: 17 April 2010 - 07:43
#6444 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 17 April 2010 - 07:41
У нас двигатель имеет 4 такта, весь рабочий цикл двигатель выполняет за два оборота коленчатого вала, т.е. 720 градусов
#6445 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 17 April 2010 - 08:26
Вот схема фаз П-П впрыска для 4, 6, 8 цилиндровых двигателей реализованных (и планируемых) на одном Я5.1-41 (61).
Если надо, позже скину схему фаз П-П впрыска 2 ЭБУ Я5.1 - 41 (61) для V8.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Aid: 17 April 2010 - 09:29
#6446 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 17 April 2010 - 09:39
Схема подключения Я5.1 - 41 (61) под ДАД на V8 с родным зажиганием.
Позже, для обсуждения, скину схему подключения двух Я5.1 - 41 (61) под ДАД с ДФ, МЗ и ДД
#6447 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 17 April 2010 - 19:23
Как и обещал выношу на обсуждение схему подключения двух Я5.1 - 41 (61) под ДАД с ДФ, МЗ и ДД
А также график фаз П-П и фазового впрыска 2 ЭБУ Я5.1 - 41 (61) для V8.
#6448 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 17 April 2010 - 19:32
Я извиняюсь за качество рисунков. У меня что-то с программкой. Появился какой-то глюк, после рисования и внесения исправлений, появляется мусор в этих областях, и бороться с этим явлением уже нет желания. Если найдутся добровольцы, то почистите пожалуйста, и вывесите снова на форуме, может кому то пригодится.
#6449 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 17 April 2010 - 22:07
очень ждем)))и на один я5.1 простите за нескромность))
Сообщение отредактировал gerasimuc33: 17 April 2010 - 22:08
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#6450 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 April 2010 - 11:36
опасно связывать +5В питания датчиков двух январей. можно потерять оба контроллера. уровни выходного напряжения с кренок могут различаться.
чтобы помехи не появлялись, надо: 1. помыть монитор 2. чертежи сохранять в формате gif или png. и размер меньше, и чётко всё будет.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 18 April 2010 - 11:48
#6451 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 18 April 2010 - 12:05
Тогда питание +5 на датчики можно попробовать зависти только с одного из контроллеров, а сигнал с датчиков развести на два.
Много раз встречал схемы с параллельным подключением КРЕНок, и много раз запитывал устройства именно таким способом, и проблем с ними не наблюдал.
Неужели грязь смонитора может прилипать на рисунки? :o
Сообщение отредактировал Aid: 18 April 2010 - 12:10
#6452 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 April 2010 - 12:31
всяко бывает, может и прилипнуть :D я так про питание, чтобы перебдеть..
мне эта схема кажется излишней.. два мозга, входные данные, вроде бы одни, но за счёт разницы в углах ДПКВ, двух датчиков детонации, будут накапливать ошибки неодинаково. система является неустойчивой.
мысля есть - удвоить входной сигнал (от ДПКВ) путём удвоения зубцов шкива, импульсы на форсунки и модуль зажигания разделить триггером и синхронизировать, схема простая. надо будет продумать, как правильно учитывать воздух, потом подумаю...
#6453 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 18 April 2010 - 12:38
В общем, получается, что пока не попробуем, и не получим исходные данные всё остальное остается на уровне теорий.
Ну, а в целом, в схеме нет ошибок подключения?
#6454 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 18 April 2010 - 12:51
Видел модули зажигания от многоцилиндровых БМВ, они компактные и красиво собираются в одну линейку. Возможно ли их подключить к Я5.1-41(61)?
#6455 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 April 2010 - 12:57
на первый взгляд - нет. входные цепи параллелятся, выходные раздельные..
модули - давай фотки-схемы, народ посмотрит.
#6456 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 18 April 2010 - 13:01
Я их видел на разборах в Алмате, но в данный момент нахожусь далеко от родины и фото выложить не могу. И ещё, видел модули от МВ210 2,4 V6, а они подойдут? Или это не модули, а катушки зажигания и к ним ещё нужен коммутатор?
Что-то наш гуру Finger пропал, без него что-то скучно на форуме.
Сообщение отредактировал Aid: 18 April 2010 - 13:19
#6457 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 18 April 2010 - 18:43
Небольшие дополнения в схему 2 Я5.1 - 41 ДАД.
#6458 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 18 April 2010 - 23:21
Ребята заранее прошу прощение если не туда со своим вопросом ...скажите возможно ли переделать КЕ Джетроник на 103 движке 6 цилиндровом чтобы установить электронный впрыск?
С уважением Сергей
#6459 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 April 2010 - 00:32
Электронный впрыск можно, зажигание останется родное... это если январь и т.п.
Можно ещё корвет какой ни будь поставить, тот и зажигание разрулит
#6460 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 19 April 2010 - 06:11
С уважением Сергей
кто-то в этой темке собирался такое сделать.. тоже жду. Может, появится фотоотчет-инструкция :redface:
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
