Хорошо получилось. А прошивочкой контроллера можешь поделиться?
Могу, не жалко давай свой mail...
Только у меня сделано под обьём 2 л.
Контроллер Январь 5.1*****61
Сообщение отредактировал Pavel_v: 21 March 2010 - 23:26
Отправлено 12 September 2006 - 05:16
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 12 September 2006 - 19:28
Николай , кинь в личку свою асю, есть пара вопросов.... для обсуждения ,как я понимаю твоя прошива ещё не откатана, но за неё тебе большое спасибо.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Отправлено 12 September 2006 - 20:02
Особо обкатывать и не нужно...
Прошивка стандартная...
Все расчеты контроллер делает по показаниям ДМРВ
В документации к CTpro 2.12 так и написано...
Увеличение обьёма до 25% особой правки пошивки не требует.
Если что и нужно менять то это только цикловое наполнение что-бы не было провалов.
Ну и еще аварийную таблицу расчетов если грохнется ДМРВ.
При увеличении рабочего объема изменится расход воздуха двигателем, но датчик массового расхода воздуха и предельные значения в калибровках имеет запас, поэтому изменения максимального значения расхода воздуха и шага квантования обычно не требуется, если объем меняется не очень сильно (примерно до +15...+25%).
Так как увеличившийся расход воздуха будет учтен датчиком, то никаких специальных мер по изменению калибровок не требуется.
Исключение составляет Аварийное GBC, она должна отражать усредненный расход воздуха двигателем, поэтому ее желательно увеличить на случай аварии ДМРВ.
Для тонкой оптимизации возможно потребуется изменение таблиц Базовое цикловое наполнение и Поправка GBC.
Базовое цикловое наполнение должно быть увеличено примерно на столько же процентов, на сколько изменился объем двигателя, иначе возможна нехватка топлива в режиме обогащения по приращению дросселя и некоторый провал при разгоне.
Поправка GBC отражает потери во впускном тракте, поэтому дожна быть скорректирована в сторону увеличения (если впускной тракт стандартный) на больших дросселях (80-100%) и больших оборотах (>3000), остальные значения можно не изменять. В любом случае, величина этой поправки не очень существенна.
Наиболее существенный прирост мощности можно получить за счет оптимизации формы кривых УОЗ и состава смеси. Тут сложно давать рекомендации, все зависит от конкретного двигателя и степени тюнинга "железа".
Возможно, потребуется некотрая корректировка динамических коэффициентов GBC, которые влияют на добавочную топливоподачу при приращении дросселя.
Если будет чувствоваться нехватка топлива при резком открытии дросселя, то можно увеличить Экстраполирующий коэффициент GBC, при этом увеличится количество добавочного топлива при открытии дросселя.
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
Отправлено 19 September 2006 - 09:42
nika_t
а накатал бы ты статейку по установке, с чего начинал, какие грабли были .... с фотками и коментами , тк тема интересная, заставляет задуматся о повторении .))
W123 230 1979 m115 stromberg
Отправлено 02 October 2006 - 13:20
Vladimir_murmansk
Фотки у меня есть в личке....
Отправлено 17 December 2006 - 16:30
я ставил на зил 131 кджет от 117 двигла, до сих пор ездит, не ездит, а летает,
w116 350 мкпп
Отправлено 19 December 2006 - 11:47
Так никто мне не показал, завтра начну пробовать со 102 мотором, если получиться то на очереди и 103.
а это еще зачем ??? и не проще ли просто от 104 2,8 взять ????
только что толку ? экономия в 1 л и гемороя на пол года
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 22 December 2006 - 22:41
master-x4 ты уже переделал? Что за проблемы у тебя были? А то у меня тоже возникли прблемы. Хотелось бы пообщаться.
W163.154 3,2
Отправлено 25 December 2006 - 10:11
nika_t
ты можешь мне скинуть прошивку и подробно опиисать как шкив делал и размеры переходника дросселя, и рампы. Форсунки углублял или как
С коллектором делать ничего не нужно...
Туда подходят стандартные форсунки от ваз 2124 (Шнива)
Фотки шкива и рампы есть у меня в личке...
Если нужна прошивка остави свой мыл...
Отправлено 26 December 2006 - 14:31
ПИШУ...ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПОСЬБАМ...
Занался переделкой движка W124 102 2.0L (карбюратор Stromberg) под инжектор Январь 5.1...61
Закуплены все нужные детали...
Форсунки, Контроллер Январь 5.1...61 со всей проводкой, все датчики ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, Модуль зажигания, ВВ Провода и. т.д.
Топливный насос высокого давления внешний, от волги (BOSCH) (Наши насосы гудят сильно)...
Рампа и форсунки от Ваз 21023 (ФОРСУНКИ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ! подходят по отверстиям в коллектор)
Рампа разрезана удлиннена трубками такого-же диаметра и снова сварена...
Январь 5.1 ПП впрыск, выбран по соображения отсутствия датчика фазы, меньше переделок, и есть возможность его перекалибровки под движок..
Диаметры шкивов от Ваз и Мерса различаются на доли миллиметров...
На родной шкив приварено задающее кольцо от жигулевского шкива (от 2110...
Токарь сделал вырезку в кольце и в шкиве пороточил буртик...
Полуавтоматом обварено по кругу...
Только нужно осторожно...что-бы его не увело...
Дальше где два болта слева внизу (ими крепится крышка цепи распредвала...
Сделано из металла 4мм.. держатель датчика наподобии буквы Т...
Прикручено к двум этим болтам...
Под датчик в этом держателе сделано отверстие, и еще одно отверстие под болт крепления датчика с резьбой...
Выставлен зазор между шкивом и датчиком в 1 мм.
Толко нужно выставлять датчик на начало 20 зуба....отсчет против часовой стрелки...это в контроллере считается ВМТ двигателя...
Место где не хватает двух зубьев на задающей шестерне должно стоять как раз напротив иголки ВМТ примерно своей серединой, соответственно и сам
коленвал то-же должен быть в ВМТ...метка на демпфере выглядит как 0|T
Это очень важно правильно поставить иначе всё будет работать неправильно...
Коллектор от Ke-Jetronik (102,961)
Проще купить коллектор на разборке будет стоить от 1000 до 3000 руб.
Смотря что там за ребята...может и дешевле...
Кстати полностью 1:1 подходит по шпилькам к 102 голове вместо карбового...
На коллектор сделан переходник под жигулевский дроссель с регулятором XX...
Родной регулятор ХХ снят и на его место сделаны заглушки...
Корпус фильтра и фильтр то-же от жигулей (2110)...
Рампа от Ваз 2123, пилил её и удлиннял до нужной длинны гидравлическими трубками и сваривал полуавтоматом, там диаметр 1к1 на любом предприятии
где есть гидравлика таких трубок навалом...
Держится на двух пластинах из нержавейки, одним концом по диагонали на коллетор, там есть места для болтов с двух сторон...
Я другие концы выгнуты для огибания рампы и приварены к рампе сверху ...
Получается они её придавливают и не дают ей смещатся ни в одном из направлений...
Установка ДПКВ (БЫЛА ТРУДНОСТЬ)...
Начало точки отсчета зубьев с задающего диска для определения ВМТ с первого отсутствующего зуба ?
второго отсутствующего зуба ?
после прохождения двух отсутствующих зубьев ?
Известно что контроллер отсчитывает кол-во зубьев для определения параметров угла опережения впрыска, УОЗ и т.д.
Вообщем с какого момента начинается определение ВМТ контроллером ?
КВ стоит на метке 0|T - это BMT...
Как правильно установить датчик относительно задающего диска?
Выяснено следующее...
Датчик работает в паре с диском синхронизации имеющим 60 зубьев, два из которых удалены.
Просечка зубьев является фазовой отметкой положения коленчатого вала двигателя: начало 20-го зуба диска соответствует ВМТ первого или
четвертого цилиндров двигателя (отсчет зубьев начинается после просечки по ходу вращения коленчатого вала).
Прикручено это к двум этим болтам...
Как и писал ранее датчик нужно выставлять датчик на начало 20 зуба...после просечки...это в контроллере считается ВМТ двигателя...
форсунки подходят от Шеви-Нивы ВАЗ (2123) без доработок коллектора !
Рампа от неё-же, пилиш её и свариваеш трубками..., только она безсливная, нужно еще переходничок под регулятор топлива выточить...
Родной регулятор XX с коллектора снят и поставлены заглушки...
Вместо штатного дросселя я поставил дроссель от десятки 54 мм Проспорт (Еле достал его, кстати отдельное спасибо моему другу из Москвы)
нужен переходник под этот дроссель, выглядит наподобии большой катушки...
Трос газа то-же от десятки с доработкой под крепление к педали газа...
Систему зажигания конечно то-же поменял, зачем тогда такая переделка...?
Поставил модуль зажигания от десятки всё как полагается, ВВ Провода подходят по длинне от ваз 2112..
Машина завелась с первого раза, не успел толком крутануть стартером, работает по сей день...
Теперь уже сделал двухрежимную прошивку Эконом - Спорт. на базе T01 ПП Впрыск.
Датчик фазы не ставил, всё работает на ПП Впрыске (Датчик вазы в прошивке отключен и ДК то-же.).
По сравнению с ездой на этом сумашедшем карбюраторе, - это как день и ночь..
Фотографии как переделано лежат в личке...
Смотрите кому интересно...
Карбюратор Stromberg с родным коллектором теперь валяется в гараже вместе с тромблером прочей теперь ненужной требухой...
Вот вроде всё описал...
УДАЧИ...
Отправлено 12 January 2007 - 01:48
Мужики... нет слов. Снимаю перед Вами шляпу. Маааленький вопрсик:
Можно ли обнародовать затраты на данную операцию, желательно постатейно. Так, для полноты картины, чтобы можно было для себя решить надо оно или нет?
WDB12302010026662
Отправлено 12 January 2007 - 06:30
Конечно надо!!! Двигатель стал работать мягче и потребление топлива (реальное) понизилось, против карбюратора. И кажется стало мощИ по больше. Хотя это мое субъективное мнение но динамика стала лучше. Однозначно!!!
W163.154 3,2
Отправлено 12 January 2007 - 08:57
не знаю как 6-ти цилиндровые движки- а у 8-ми (117) как раз попарно-параллельный впрыск
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 12 January 2007 - 11:46
Да 8 горшков еще легче сделать чем 6не знаю как 6-ти цилиндровые движки- а у 8-ми (117) как раз попарно-параллельный впрыск
Отправлено 12 January 2007 - 21:16
нда, кстати это вопрос - как сделать 6ти цилиндровый впрыск...
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 24 January 2007 - 23:47
Вопрос "надо не надо..." ставился затем, чтобы оценить выигрыш который дает установка инжектора и затраты на его установку... Ведь как вариант есть установка ГИГа - все же эксплуатация будет дешевле на газу чем на бензе, хотя в динамике может потерять... Поэтому если не трудно приблизительно распишите чего сколько стоило... очень интересно и очень влияет на восприятие описанного.
WDB12302010026662
Отправлено 25 January 2007 - 09:37
Рампа подходит от инж. волги, пластиковая такая сразу с регулятором давления топлива...
Так что варить самому её теперь не обязательно, можно взять и воткнуть...
Жаль что сам недавно узнал..
А по деньгам можно уложиться я думаю в 6-7 т.р.
И хорошо было-бы найти "донора", например битые жигули 2112 или 2110 и купить всё за копейки или закупится на разборке.
Отправлено 26 January 2007 - 18:27
KE достал конкретно. Сегодня мотался в поисках бу дозатора - нету...
На заказ восстановленный из германии - 400$. Срок - 2 месяца....
nika_t
Сейчас очень реально смотрю в сторону установки впрыска, как сделали Вы.
Пожалуйста, напишите по пунктам перечень необходимых деталей(включая все датчики, зажигание) от ВАЗа и Волги. Просто это очень важно!!!!! И, если возможно, места установки (например, зажигания), размеры переходника для дросселя. Я это врядле сделаю сам, буду отдавать мастерам, поэтому нужна наиболее полная информация!
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
