К клемме W подключить. Возьму с работы пишущий осциллограф, посмотрю что за сигнал с нее идет. Немцы говорят можно подключить с переделками. Надо же его приладить как-то
Как подключить дизельный тахометр на 123?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2010 - 23:03
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2010 - 00:14
по подобной теме есть фото отчет на украинском бенз-клубе http://forum.benzua....hp?f=18&t=16790 (надеюся за ссылку модераторы по башке не дадут )
Даже есть краткое описание как подключить бензиновый тах на дизель, как я понимаю дело в количестве импульсов которые идут на тахометр, у дизеля они измеряются в килогерцах, у бензина в герцах.
смотрим количество импульсов на наклейках
на второй фотке плохо видно, но могу сказать что их 25000. (тах от пятицилиндрового 126)
бензиновый тахометр от 124
сам маюсь с такой проблемой, надо подключить тах на 126 на котором стоял бензиновый двиг, теперь стоит 603 дизель, склоняюсь к схеме с датчиком от маховика.
ЗЫ. хоть убейте, но не пойму каким "макаром" реле будет менять форму импульса
Сообщение отредактировал Bamb: 10 December 2010 - 00:18
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2010 - 00:50
Самый простой вариант, это собрать схему которая используется на 124м дизеле, другими словами, то что описано по ссылке выше.сам маюсь с такой проблемой, надо подключить тах на 126 на котором стоял бензиновый двиг, теперь стоит 603 дизель, склоняюсь к схеме с датчиком от маховика.
Датчик коленвала и реле.
С тахометром можно поступить следующим образом: со 126го тахометра снимаем циферблат и выпаиваем сам прибор. На его место впаиваем дизельный тахометр от W124 и ставим его же (дизельный) циферблат. Подключаем плюс и провод от реле. Получаем рабочую дизельную приборку на W126.
W220 S 320 CDI 2001г.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2010 - 09:14
Как выяснилось клеммы W тоже нет. Брать сигнал просто неоткуда, да еще и номер разъема для тахо немогу найти
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2010 - 12:01
Слав, не мороч голову! Купи датчик положения коленвала на 102й мотор, выгни кронштейн (фотку я тебе скидывал). И пробуй.Как выяснилось клеммы W тоже нет. Брать сигнал просто неоткуда, да еще и номер разъема для тахо немогу найти
Когда-то читал на каком-то немецком форуме, как переделать тахометр для работы от клемы W генератора. Так автор писал, что очень часто перегорают какие-то резисторы на плате тахометра.
Ссылка к сожалению не сохранилась.
Тем более зная тебя, как сторонника оригинала - ты должен идти до победного конца!!!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2010 - 18:19
примерно так и хотел сделать, придется собирать из 2ух тахометров 1, т.к у 126 ручка настройки часов с другой стороны... хочу сделать, чтобы выглядело как можно ближе к оригиналу
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2010 - 19:06
Ты оставляешь основание тахометра родное и часы тоже родные, меняешь только механизм тахометра и циферблат. В итоге получаешь полный оригинал.примерно так и хотел сделать, придется собирать из 2ух тахометров 1, т.к у 126 ручка настройки часов с другой стороны... хочу сделать, чтобы выглядело как можно ближе к оригиналу
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2010 - 19:12
Ага. Только вот сегодня узнал, что место под кронштейн на моторе было только на американках 84-85гг. Есть шанс, что его у меня тоже нет. Наверное городить придется весной, так как лезть в яму в такой холод нехочетсяТем более зная тебя, как сторонника оригинала - ты должен идти до победного конца!!!
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2010 - 13:42
Есть вот такой датчик индуктивный со встроенным усилителем сигнала и выходным npn ключём на 300ма, чего вполне хватит для тахометра приборки от бензинки ВБ2.12М.55.4.2.1.К, провод - 2 метра!
дока:
http://megachip.ru/p...2_12M_33_55.pdf
картинка: http://megachip.ru/i...2_12M_55_K_.jpg
Не подключайте тахометры у которых 2 контакта на генератор - спалите резистор в тахометре!
Резистор 0.5-1W 100R, у кого приборка не пашет, проверьте его, он там один такой большой, у моего полоски были все обугленные, поэтому 100R это вымеренное значение при замыкании обгоревшего участка полупроводника, но максимально он может быть 120R не больше, стоит он в цепи питания между GND тахометра и GND машины.
2 провода разъёма тахометра бензинового:
красный + 12В (обозначен +)
зелёный - (обозначен TD) к датчику замыкающему на землю, у кого бензиновые двигатели - к выходу коммутатора.
Тахометры бензиновые на 123 бывают на 6 или 4 горшка, у меня попался на 6, надпись:
230/107/8
21000lmp
6Zyl/4Takt
12.80
вообщем всё "разжовано" - на коленвале должно быть 3 железных метки, одна уже есть, 2 надо будет сделать, думаю что-нибудь металлическое приклеить.
Ещё остаётся вопрос, который надо проверить - не повлияет ли малая скважность импульсов с датчика на показания тахометра.
Вообщем, когда проверю ещё отпишусь и фотки сделаю установки.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2010 - 14:44
Скважность не влияет. 50гц - 1000 оборотов с любой скважностью, ну, конечно не наноимпульсы, но до 1 милисекунды нормально показывает.
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 23 December 2010 - 14:48
W124 300D 87
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2010 - 19:48
А если три?Не подключайте тахометры у которых 2 контакта на генератор - спалите резистор в тахометре!
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2010 - 12:23
если 3 то с генератора надо брать сигнал
W124 300D 87
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2010 - 20:24
Да, но в оригинале он не с него беретсясли 3 то с генератора надо брать сигнал
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2010 - 17:15
Я делал так:Да, но в оригинале он не с него берется
Смотрел плату на тахометре, подключал к ней питание с регулируемого источника с ограничением по току, чтоб не спалить, и подавал с генератора импульсы, в зависимости от частоты отклоняется стрелка.
Дизельный тахометр я не видел, но думаю, что аналогично.
В самом тахометре есть подстроечный резистор, им можно отрегулировать в небольших пределах показания под необходимое количество импульсов за оборот коленвала, но так чтоб вместо 3 импульсов было 2 наврят ли.
Может быть и проще взять сигнал с генератора, но надо точно знать передаточное отношение и/или частоту на клемме W генератора, эта клемма на моём отсутствует, либо я её не нашол.
А от куда в оригинале берётся?
W124 300D 87
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2010 - 19:13
Если у дизеля, то с датчика на коленвале, если у бензина, то с системы зажигания (клемма 1 на диагн. разъеме)
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2010 - 21:23
А если мы подсоединим датчик с маховика к разъёму 1 на диагностической клейме? Или это будет тоже самое что и соединение на прямую от датчика маховика к тахометру? Откуда берутся импульсы на разъёме 1? С катушки зажигания?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2010 - 23:42
Вы не путайте дизель и бензин. У бензинового мотора датчик ВМТ выведен на другие контакты и с другой целью. Вывод 1 подключен к катушке. Смотрите схему
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2010 - 00:54
у меня на 115 моторе 79 года индуктивный датчик стоял с завода и был выведен на диагностический разъём, у него выход 3 контакта - экран и 2 провода с катушки датчика, после того как я его отмыл и решил использовать на 617 дизеле, при проверке катушка оказалась оборванной, провод за 30 лет задеревянел ну и оборвался, если действительно на дизельную приборку должен подключаться такой датчик, то вроде как он доступен в экзисте, сигнал с него будет около 100 - 500 мв.
У меня вот ещё есть идея сделать разноцветную подсветку приборки за счёт разницы прямых напряжений синих, белых(4вольта) и красных, зелёных, жёлтых (2в) светодиодов, за счёт родного реостатра регулировки яркости в самой приборке, у меня он был замкнут, видимо не работал.
W124 300D 87
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2010 - 17:58
Benzy ставил тахометр с бензинки.
Вот установочный комплект для W123: дизельный тахометр и датчик, никакого усилителя там нет.
Кронштейн датчика (ставится впереди двигателя, где баллансир со шкалой).
Датчик с диагностическим разъёмом.
Если тахометр у тебя есть, то тебе нужен датчик и кронштейн. Номера смотришь в Элкатсе.
можешь номера скинуть если не трудно, а то самому чего-то не надыбать....
Ford Scorpio 1996 г.в. - бывший...
W126 1985 г.в. ОМ617 теперь чёрный)))
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2010 - 18:31
Если речь о номерах деталей, которые на фотках, то лови:можешь номера скинуть если не трудно, а то самому чего-то не надыбать....
1) Кронштейн датчика коленвала - A 617 153 01 40
2) Датчик коленвала - А 0011538328, А 0011538428
3) Контроллер тахометра - A 001 545 59 32
