Спасибо!
Как подключить дизельный тахометр на 123?
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2010 - 18:37
Ford Scorpio 1996 г.в. - бывший...
W126 1985 г.в. ОМ617 теперь чёрный)))
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2010 - 18:52
Контроллер тахометра и есть усилитель.Вот установочный комплект для W123: дизельный тахометр и датчик, никакого усилителя там нет.
Дело в том, что эти тахо ставились только на американки и вся проводка под него вплетена в главный жгут
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2010 - 20:05
Слав, проводка там настолько элементарная, что не представляет совершенно ни какого труда сделать её самому.Контроллер тахометра и есть усилитель.
W220 S 320 CDI 2001г.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2010 - 20:50
Жаль что там много контактов...а то у меня от форда в наследство ДПРВ остался рабочий...Жаль, но там только 2 контакта...
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2010 - 23:22
Не спорю, просто как факт, достать содержимое картинки очень сложно. Попробую для начала вытащить клемму В с генератораСлав, проводка там настолько элементарная, что не представляет совершенно ни какого труда сделать её самому.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2010 - 00:03
как вариант могу пояснить как собрать таху на базе бензоприбора, но в роли датчика выступает приблуда от 102 мотора, что стоит в маховик и в роли управления импульсом - обычный комутатор от 115 мотора.
Схема проста как валенок. У меня работает на 617 уже давно и по дизельному страбу погрешность оборотов 30 и то из-за вялой реакции датчика при наборе, но ровный газ во всем диапазоне одинаков на обоих приборах.
Другое дело что цена может быть выше. Но это уже каждый сам решает.
Сообщение отредактировал raven: 28 December 2010 - 00:04
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2010 - 10:56
поясни неграмотному человеку если не труднокак вариант могу пояснить как собрать таху на базе бензоприбора, но в роли датчика выступает приблуда от 102 мотора, что стоит в маховик и в роли управления импульсом - обычный комутатор от 115 мотора.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 00:21
А на 616 мотор можно тахо установить? Если да, то с 201 и 124(дизелей) подойдут?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 09:23
Если только полностью переварить. 100 раз говорили, что на 123 подходит тахо только от 123, да как выясняется и то не все.
PS Тема так и не раскрыта. В германии есть один человек, который кажется знает, но по английски никак.
- Evgenozz это нравится
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 19:03
А на 123 на ОМ616 штатно шли тахо или они только на 617 америкосах были?на 123 подходит тахо только от 123, да как выясняется и то не все.
И еще вопрос - где(в каком месте) ставится датчик тахометра у маховика? Фоток нету?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 20:38
Первая страница, сообщение №5, там всё написано.А на 123 на ОМ616 штатно шли тахо или они только на 617 америкосах были?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 22:59
Небыло. Только ОМ 617 и ОМ617 турбоА на 123 на ОМ616 штатно шли тахо или они только на 617 америкосах были?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 23:11
И то не на всех.Только ОМ 617 и ОМ617 турбо
Электронный подключал на 617 моторе именно на генератор. Причем он там не имеет вывода W, припаивал сам в обмотку.У Мерсо дизелей (не знаю как у самых современных) сигнал на тахометр берётся от датчика на коленчатом валу. И ни в коем случае не от генератора.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 23:32
А как он выглядит, фото есть?Электронный подключал на 617
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 23:47
Фотки здесь когда- то были, да не сохранились. набери в яндексе "Бортовой компьютер БК-02"
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 23:50
С электронным все проще. Он программируется, а тут несовпадение частот и ничего не сделаешь.
Через месяц закончу с деревянной отделкой, займусь тахой
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2011 - 02:58
А так у мну такой стоял. Я думал речь идет о каком-то электронном, который в приборку ставится.Фотки здесь когда- то были, да не сохранились. набери в яндексе "Бортовой компьютер БК-02"
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2011 - 14:36
Нашел кое-какие картинки.
Из сообщений на бенцворлде я понял, что крепеж под датчик есть на всех моторах.
Осталось выяснить чем отличаются тахометры на 2 и 3 контакта и на какие ставился усилитель, а на какие нет.
Если тут не помогут, попробую написать на бенцворлде.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2011 - 20:25
Сегодня дома, в сарае рылся в з/ч на свой 123 и нашел такие девайсы. Я так понимаю что один из них это и есть диагностический разъем для тахо, а второй датчик, который устанавливается у шкива КВ. Остается только тахо найти.
Эти девайсы стояли на бензинке(доноре), но там тахо не было. Вопрос - подойдет ли этот датчик и диаг. разъем на дизель?
Сообщение отредактировал Chek7392: 25 January 2011 - 20:26
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2011 - 08:53
Да это оно, только датчики валяются на каждом шагу, а тахо найти очень сложно, точнее найти несложно, а сложно переслать и не разбить.
ПС. А разъем датчика втыкается прямо в диагностический снизу?
