Не знаю, где её искать, не подскажете? ![]()
Пробка слива ОЖ на блоке
Отправлено 21 July 2006 - 10:48
Водитльская сторона, под бампером...
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. ![]()
W220, Серебристый, 99 г.в.
Отправлено 21 July 2006 - 10:53
В середине блока под выпускным коллектором
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 21 July 2006 - 11:50
Спасибо! Буду искать!
Да, кстати, а пробка как простой болт или внутренний шестигранник?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 21 July 2006 - 12:58
У меня на моем отверткой отварачивается, при чем даже машину поднимать не надо...
Отправлено 21 July 2006 - 14:24
Не помню, ИМХО болт на 17, но могу ошибиться!
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 21 July 2006 - 14:40
На 19.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 21 July 2006 - 23:26
С настойчивостью, достойной лучшего применения, Вы путаете радиатор с блоком циллиндров!У меня на моем отверткой отварачивается, при чем даже машину поднимать не надо...
Отправлено 25 July 2006 - 06:50
Купил пробочку, поставил, заменил антифриз на Shell синенький. Заменил термостат, казалось бы, живи и радуйся..........потёк радиатор
Верхняя банка. За два дня уровень на полсантиметра упал. Как думаете, стоит герметик сыпать? Если стоит, то какой лучше?
Отправлено 25 July 2006 - 07:30
ничё сыпать не надо, купи новый
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 25 July 2006 - 23:21
Пробка слива ОЖ находится на левой половине блока ( если стоять перед открытым капотом лицом к моторному отсеку) под выпускным коллектором, примерно в центре блока. Её не видно, но стоит сунуть руку под выпускной коллектор ( лучше холодный) как она сама попадает в руку. стандартный шестигранник на 19.
Отправлено 26 July 2006 - 06:47
Да, спасибо, нашел уже, правда заколебался искать
Что характерно, место расположения этой пробки в книжке нету
Там просто написано "Слейте ОЖ из блока двигателя" ![]()
Отправлено 26 July 2006 - 07:07
Таки залил вчера герметик. Весь вечер радовался, как ребёнок. Радиатор был сухой. Утром глянул, выматерился и закрыл капот - снова все мокрое
Видмо толку от этого герметика нету. Хотя может я недостаточно покатался, всего то с часик вчера, да сегодня только до работы докатился.... Будем поглядеть.
