передний стабилизатор втулки W126 88г.в.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 09 May 2010 - 11:22
Долго искал инфу по замене.В т.н. сервисах где не брались,где кошмарили,вплоть до замены стаба и 15тыр. за работу.Итог:за 3 дня замочил гайки WD,правую поменял сам за час,в левую не полез ибо писали "снять вакуумник,снять блок предохранителей" и т.д. Так вот ,ничего снимать не надо!,блок откручивается и отодвигается.Спасибо "Кулибину" из EUROAUTO,на Салова 40.Зовут его Алексей.Цена вопроса 800р.,и час ожидания.
w126 420se 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Lavr
Lavr
  • Cообщений: 262
Отправлено 09 May 2010 - 15:55
Спасибо за инфу!
Сразу вопрос как она там отдвигается (коробка с предами), я ее когда пробывал открутить она приподнимается наверх максимум сантиметра на 2.
ex' Mazda Xedos 6 '94
ex' W126 SE260 АКПП '86
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
#3 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 09 May 2010 - 16:51
Спасибо за инфу!
Жаль сам не видел,отошел перекусить,думал дело небыстрое,но факт:резинка новая стоит,раздолбанная в салоне в пакетике.А сдвигается скорее всего влево к крылу иначе вроде некуда,гайки получаются межу ней и вакуумником,а уж как он там добрался до них- вопрос!
#4 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 16 September 2010 - 18:46
Извините, но снова подымаю тему, так как предстоит менять резинку на стабилизаторе с левой стороны (с правой стороной проблем нет поменять).
Кто может поподробнее описать, как и что откручивается, и куда сдвигается чтобы поменять резинку.
А то смотрю на блок предохранителей и прикидываю, какой ещё гемор вылезет после того как я туда влезу. :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 17 December 2010 - 12:01
Одну гайку можно открутить прям из арки , потом отодвинуть предохранители и открутит удлинителем с верху...
Поменять резинки не очень сложно , проблема когда там все сгнило)))) но ее можно решить
В новогодние каникулы выложу фото отчет
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 December 2010 - 12:27
Поверьте! вакуумник снять проще и быстрее чем ковыряться через доступные щели!
Если кто-то вырезает гланды через анус, это не значит что так надо делать всем.
Потому как надо не только поменять резинку но и зачистить посадочное место, возможно загрунтовать и обработать, особенно на рестайле(толи железо тоньше, толи более подверженно коррозии, хз.)
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 17 January 2011 - 15:51
ктоб подробный отчет выложил :redface:
а то "чет я очкую!"
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
