ЭБУ не выходит на связь.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 September 2010 - 09:19
Пару недель назад вылезла такая бяка, перестал коннектиться ЭБУ. И ладно бы обычный, но и онлайник тоже не соединяется. Точнее соединяются, но только через мотортестер, и то криво, все остальные проги вобще ни как не хотят. Думал с компом чего, переустановил всю систему полностью, фокус не удался. В субботу пробовал на отцовскую 10-ку подключить, без проблем законтачило. Ковырялся в проводах, всё нормально. Короче не знаю куда и копать :bangheat:
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#2 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 27 September 2010 - 09:58
если два разных и рабочих блока, подсоединенных к одной колодке, не видятся k-line'ом - два ответа. или напряжение, или проводка.
#3 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 September 2010 - 12:17
Проводка однозначно нормальная, всё проверил в субботу. А напряжение то какое, постоянное или через замок? Сам моск то работает на машине.
#4 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 27 September 2010 - 13:30
у меня через замок. подсоедини блок напрямую к k-line, проводками, на столе. и увидишь.
#5 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 September 2010 - 14:33
Была такая бяка?
#6 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 September 2010 - 14:35
Кстати сказать, лодырь шьёт без проблем.
#7 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 30 September 2010 - 20:36
что у меня было с блоком - это роман можно написать :) если лодырь шьёт - дело в софте. настройки портов ковыряй.
#8 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 October 2010 - 10:07
всё уже по сто раз перепроверено.
#9 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 03 October 2010 - 23:53
В субботу ещё раз всё проверил, и порты и провода, и софт и хард, всё гуд, а они не хотят....
Завтра попробую ноут другой, а вдруг....
PS
вся работа встала :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 October 2010 - 23:48
Нифига не понимаю....
Брал другой ноут, не работает.
Вчера поменял провод с 55-й ноги до диагностической колодки, поставил экранированный на всякий случай (!), не работает.
Перед этим проверил на отцовой десятине - работает....
Попутно решил проблему с холостыми, собственно дело в ДПДЗ. Отпишусь в другой ветке.
#11 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 November 2010 - 09:49
Ну вобщем всё заработало. В чём причина ХЗ. На выходных перетряхнул все провода.
#12 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 01 November 2010 - 23:24
в-общем, как и говорили :)
#13 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 November 2010 - 23:39
Говорили много :biggrin:
А всё же электроника - наука о контактах, проверено на практике не один раз :dont: .
