возник вопрос, задний стабилизатор во втулках должен вращатся или нет.
задний стабилизатор
Отправлено 26 November 2010 - 16:42
Отправлено 26 November 2010 - 17:33
Для начала мог бы авто назватьвозник вопрос, задний стабилизатор во втулках должен вращатся или нет.
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 26 November 2010 - 17:47
автомобиль w201 дизель, очень лекго во втулках ходит так вот и думаю втулки под замену или так и должно быть.
Отправлено 26 November 2010 - 18:12
Зря смеешься. На W203 рестайл, W220, а теперь уже и на всех остальных моделях втулки стабилизаторов привулканизированы именно намертво к стабилизатору.
не он там приклепан намертво ж к резинкам..
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 27 November 2010 - 00:45
Втулки стоят копейки, как и оригинальные стойки стабилизатора, если не лень замени, но как бы они погоды большой не делают. Я менял когда стук искал - изменений не заметил.
Отправлено 27 November 2010 - 10:45
Я слышал только стук стоек стаба.Меняю их регулярно.Резинки даже не трогал ![]()
сейчас w124 2.6
Отправлено 27 November 2010 - 18:57
Так и никто не сказал или я не заметил. Должен ли проворачиваться стабилизатор в втулках у W124 и W201 ?
Отправлено 27 November 2010 - 19:15
Новый стабилизатор в новых втулках провернуть сложно. У тебя он не новый, я полагаю, так что он с новыми втулками будет проворачиваться с некоторым усилием. Усилие будет тем меньше, чем сильнее изношен стаб. Если он проворачивается под своим весом, его надо менять. Ну или подматывать изоленту или экспериментировать с термоусадкой (рекомендую, кстати, отлично помогает как для переднего, так и для заднего).Так и никто не сказал или я не заметил. Должен ли проворачиваться стабилизатор в втулках у W124 и W201 ?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 27 November 2010 - 21:38
Получается, что в идеале передний и задний стабилизатор (возраст и износ в расчёт не берём) не должны проворачиваться в втулках?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 27 November 2010 - 21:39
Отправлено 30 November 2010 - 22:01
В идеале не должен, именно так и сделан стабилизатор на W203 рестайл. Центральные втулки привулканизированы к стабилизатору и резина работает на скручивание. А в реале даже новый стабилизатор на 202 или 124 провернется, если сильно потянуть. Через несколько лет протрутся канавы, которые мы и видим.Получается, что в идеале передний и задний стабилизатор (возраст и износ в расчёт не берём) не должны проворачиваться в втулках?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 30 November 2010 - 22:45
Даже при изношенных втулках заднего стаба никакого стука не услышишь.Можешь купить новый стаб,новые втулки-разницы не заметишь! Сзади и без стаба куча слабых мест,которым нужно действительно уделять внимание.возник вопрос, задний стабилизатор во втулках должен вращатся или нет.
124 2.8 95г.в.- продан
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 01 December 2010 - 22:21
Вот как, спасибо за разъяснение. А как мастера втулку одевают на стабилизатор, ведь она еле-еле продвигается по стабилизатору?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 December 2010 - 22:22
Отправлено 01 December 2010 - 22:59
С мылом или "жидким ключом", ВД40, или силикон-спреем. Не так все и трудно.Вот как, спасибо за разъяснение. А как мастера втулку одевают на стабилизатор, ведь она еле-еле продвигается по стабилизатору?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
