Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем: на ХХ мерцают абсолютно все электропотребители. Фары, приборка, внутреннее освещение. Немножко троит двигатель. Снимали генератор, поменяли таблетку, т.к. предыдущая была скажем немного не исправна ![]()
После этого общий вольтаж поднялся до 14.4 без нагрузки, но мерцания не прекратились. Особенно мерцания усиливаются на хорошо прогретой машине.
Есть подозрения на диодный мост на генераторе. И есть вопрос по поводу реле-перенапряжения, может ли оно тут как-то играть свою роль?
Мерцание света на ХХ
Отправлено 25 July 2010 - 10:40
Отправлено 06 September 2010 - 16:25
Добрый день! Тоже есть такая проблема. Только интересно с "плавающими" холостыми это может быть связано или нет?
Отправлено 06 September 2010 - 16:52
Да! Скорей всего!Есть подозрения на диодный мост на генераторе.
А под нагрузкой сколько?
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
Отправлено 06 September 2010 - 18:36
Диодный мост при пробое диода не даёт мерцания а просто не заряжает или слабо заряжает
Неисправность связана с таблеткой
Отправлено 06 September 2010 - 19:01
и с кольцами токосъемными
Отправлено 06 September 2010 - 21:20
Угу, по многочисленным темам - таблетка виновата.Неисправность связана с таблеткой
Посадочное место таблетки вычистил ? Один из винтов крепления таблетки - масса. Если там плохой контакт (грязь) - будет мерцать.на ХХ мерцают абсолютно все электропотребители. Фары, приборка, внутреннее освещение. Немножко троит двигатель. Снимали генератор, поменяли таблетку, т.к. предыдущая была скажем немного не исправна
Отправлено 07 September 2010 - 11:24
и у меня точно такая же ерунда
заряд нормальный
аккумулятор новый
мерцание света
электрик сказал менять реле со щетками
я таки понял, что речь шла о таблетке..
на днях поменяем тогда отпишусь
Отправлено 08 September 2010 - 10:42
Присоединюсь к вопросу. Проблема следующего характера: при работающем, прогретом двигателе в режиме ХХ иногда (не всегда) загорается лампа неисправности внешних световых приборов (проверял, всё цело) и подсветка приборки (да и салона) светит тускло. При добавлении оборотов двигателя данная неисправность исчезает, подсветка становится ярче. Подскажите, таблетка ли сему виной? Заранее благодарен...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 09 September 2010 - 13:04
замена реле со щётками ничего не дала..и у меня точно такая же ерунда
заряд нормальный
аккумулятор новый
мерцание света
как мерцало так и мерцает
по ходу замены выяснилось, что у меня установлен генератор на 70А а должен стоять на 90А
и вроде как из за этого и свет мерцает на ХХ и подтраивает движок..
может быть мерцание из за такого слабого генератора? и на что влияет 70 вместо 90?
Отправлено 09 September 2010 - 14:17
Можешь поставить себе 55А генератор - ничего мерцать не должно.вроде как из за этого и свет мерцает на ХХ и подтраивает движок..
Максимальный ток генератора - 70А вместо 90А. Если ты не включаешь все потребители электрики в авто одновременно - ни на что не влияет.на что влияет 70 вместо 90?
Отправлено 09 September 2010 - 14:28
спасибо , ЗоМер
Отправлено 11 November 2010 - 17:18
Когда у меня мерцало,спрашивал-мне сказали,контакт с массой налаживай!
Сейчас-после ремонта контакты зачищены,ничего не мерцает.Не знаю,поэтому ли...
Подсветка щитка тоже достала уже своей тусклостью.Поставил 2 светодиода параллельно с оставшимися лампочками.Приятный голубоватый свет,всё видно,любо-дорого смотреть!)
Но: регулировка яркости пропала.Точнее-работает в 2 режимах:всё горит-ничего не горит.Светодиоды с сопротивлениями,белые.
Как вернуть плавность регулировки?
Саша 123 200д 84
Отправлено 11 November 2010 - 17:31
а как на счет тог что реле зарядки (таблетка) отвечает за заряд если конечно щетки там вобще не стерты... .. когда пробивает диод начинается мерцание.. так же может давать жужание в магнитолу проверить можно включив магнитолу и убрав звук в колонках слышно будет...попробуйте.. на моем генераторе такое было..может совпадение правда..
Отправлено 11 November 2010 - 17:44
Это как ? Вместо ламп подсветки поставил диоды ?Поставил 2 светодиода параллельно с оставшимися лампочками.
Поменять на лампочки. Ибо регулятор яркости имеет сопротивление, рассчитанное на ток лампочек. Ток светодиодов на порядок меньше.Как вернуть плавность регулировки?
Отправлено 11 November 2010 - 17:53
Чем черт не шутит - у меня когда-то на жигулях сильное мерцание было из-за закороченной банки в аккумуляторе... Как он окончательно сдох и был поставлен новый - все мерцания прекратились...
190Е, 2.0 (962), 1989, МКПП-4
Отправлено 11 November 2010 - 21:31
1.Да нет,оставил штатные лампочки-куда их девать?.Просто к проводам справа-сверху от спидометра(за стрелкой правого поворота) припаял проводки-а к ним с\диоды.Это как ? Вместо ламп подсветки поставил диоды ?
Даю питание-горят и лампы и диоды.
2.Кажется,понял.Ты имел ввиду-свет ламп регулируется реостатом-а с\д. светят всё так же и при самом слабом токе?
В таком случае,можно ли вообще регулировать их свечение? а может,и цвет подсветки? Вроде,некоторые сд горят разными цветами?
Поменять лампы-на что? проще совсем их вынуть.
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 11 November 2010 - 21:36
Саша 123 200д 84
Отправлено 12 November 2010 - 11:48
Угу.Ты имел ввиду-свет ламп регулируется реостатом-а с\д. светят всё так же и при самом слабом токе?
Можно. Реостатом с бОльшим сопротивлением.В таком случае,можно ли вообще регулировать их свечение?
Ну да, просто втыкаешь светодиоды нужного цвета.цвет подсветки? Вроде,некоторые сд горят разными цветами?
Отправлено 12 November 2010 - 12:24
бОльшим-это каким?Я не силён в электрике...Может,просто ещё одно сопротивление перед с\д поставить?чтобы штатный реостат сохранить?Можно. Реостатом с бОльшим сопротивлением.
Я имел ввиду-один и тот же с\д светит-то красным,то -синим-в некоторых зарядниках или ТВ.Может,и тут так можно-покрутил ручку,или кнопку нажал-и синий на красный сменился?
Саша 123 200д 84
Отправлено 12 November 2010 - 12:41
Для этого надо знать ток светодиода. Предлагаю не заморачиваться - вряд ли будешь лепить доп. реостат.бОльшим-это каким?
Один и тот же не может светить разными цветами. Это либо два (три) светодиода в одном корпусе, либо отдельные светодиоды. Нафига тебе этот геморрой ?Я имел ввиду-один и тот же с\д светит-то красным,то -синим-в некоторых зарядниках или ТВ.Может,и тут так можно-покрутил ручку,или кнопку нажал-и синий на красный сменился?
Направь энергию в мирное (полезное для машины) русло.
Отправлено 12 November 2010 - 14:19
Год назад помнял лампочки приборки на светодиодные "кукурузы"и норально,яркость регулируется штатным реостатом приборки.Почему у вас-то не регулируется?Скорей всего реостат неисправен,он и не регулит!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 12 November 2010 - 14:22
