сопcно сабж, как можно следать хотяб на раз чтоб оно двигалось, на время поиска джостиков, подогнать его под себя? что к чему цеплять и т.д. можть кто сталкивался, делал... heeeelp.
электросиденья
Отправлено 02 December 2010 - 08:46
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 02 December 2010 - 10:17
Если питалово подключено, то проводочком(перемычкой) можно подвигать.
+7 916 249-7О99
Отправлено 02 December 2010 - 19:20
неа, ничо не подключено...((((Если питалово подключено, то проводочком(перемычкой) можно подвигать.
я на DRIVE2
Отправлено 02 December 2010 - 21:28
Тык подключи + и - !
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 December 2010 - 07:16
по совету одноклубника mercedes124, узнал, что внутри спинки, за задней крышкой и под сиденьем стоят моторчики. если кинуть на них 12V то они должны задвигацо. тобиш, кинул + на + , - на -, то оно должно заработать в одну сторону, если кинуть с - на +, то по идее она должна поехать в другую сторону, верно мыслю?Тык подключи + и - !
я на DRIVE2
Отправлено 03 December 2010 - 10:37
У тебя что, и проводки нет что ли?
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 December 2010 - 11:50
да в том и дело что нету.... былаб, было все проше...У тебя что, и проводки нет что ли?
я на DRIVE2
Отправлено 03 December 2010 - 12:37
от всех моторчиков идут провода под сидушку в общую колодку,если колодки нет мож и моторчиков нет?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 03 December 2010 - 12:59
под сидушкой вроде все есть, и блок памяти и моторы и кучи обрезаных провод, колодка-ето где разьемов много? а к ней как? боюсь чо перепутать и тогда ваше ппц, если паленым запахнетот всех моторчиков идут провода под сидушку в общую колодку,если колодки нет мож и моторчиков нет?
я на DRIVE2
Отправлено 03 December 2010 - 14:05
от моторов идет несколько проводов,подавай напряжение на толстые,они силовые а тонкие от датчиков.при смене полярности изменится направление движения
Отправлено 03 December 2010 - 14:49
я понял) седня попробую) результаты отпишуот моторов идет несколько проводов,подавай напряжение на толстые,они силовые а тонкие от датчиков.при смене полярности изменится направление движения
я на DRIVE2
Отправлено 08 December 2010 - 07:37
вопшем работает, но както странно. как я понял регулировка спинки,подпопника и подголовника както зависят друг от друга. от разных вариантов накидывания "+" и "-", поразному все двигаецо, чтото больше, чтото меньше. так вот, может есть у когонить схема/мы соединения проводки полноценной, как все должно быть, будем пытацо поколхозить на время.я понял) седня попробую) результаты отпишу
я на DRIVE2
