Нужнее мне датчик с кронштейном, а без усилителя можно и обойтисьСлав, вот что тебе нужно.
тахометр
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 19:43
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 20:25
Если не секрет, то как?Нужнее мне датчик с кронштейном, а без усилителя можно и обойтись
W220 S 320 CDI 2001г.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 20:47
Все зависит от года выпуска того авто, с которого снята приборка. На последнюю серию усилитель не ставилсяЕсли не секрет, то как?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 20:48
в колокол также поставлю-нарежу резбу и вкручу - главное скажи что искать- желательно номер или другой опознавательный знак и если можно то фото как выглядит- буду на разборках искать, но надо самому знать как выглядит
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 10:38
Фотки с датчиком я тебе выложил. Номер датчика поищу.в колокол также поставлю-нарежу резбу и вкручу - главное скажи что искать- желательно номер или другой опознавательный знак и если можно то фото как выглядит- буду на разборках искать, но надо самому знать как выглядит
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 11:49
Обещанные номера датчика:
Mercedes A 002 153 46 28
Mercedes A 006 542 28 17
Mercedes A 008 542 17 17
Mercedes A 010 542 22 17
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 12:06
А чем отличаются?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 14:40
Да собственно ни чем. Как говорит Экзист - код заменён на ...А чем отличаются?
Как я понимаю, что один и тот же датчик производился в разные года под разными номерами.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 16:26
а скока в экзисте его стоимость, и тахометра-больше ни чего не надо?Да собственно ни чем. Как говорит Экзист - код заменён на ...
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 18:20
Цены на датчик от 1500 рублей.а скока в экзисте его стоимость, и тахометра-больше ни чего не надо?
Кроме датчика понадобится реле 006 545 87 32 или 007 545 37 32. Эти реле стоят на дизельных W124 в районе АКБ. Должны быть на разборках.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 19:17
Для 123 реле ненадо я так полагаю
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 19:36
Как я понимаю gores будет осуществлять схему реализованную на 124м кузове.Для 123 реле ненадо я так полагаю
А на 123ем реле смонтированно в специальной крышке диагностического разъёма. Но как ты говоришь, что это только на ранних версиях. А на более поздних всё работает и без реле. Хотя если честно, то я не пойму как.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 20:55
схема реле есть, его может заменить обычным реле ,на скока оно кантактов?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 09:52
Схемы реле нету. Заменить его врядли получится. На реле должны быть контакты: GM+. GM-. TD. 30, 15. Эти контакты используются для подключения тахометра.схема реле есть, его может заменить обычным реле ,на скока оно кантактов?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 11:13
5 контактов-на релюхе должно нарисовано ,что с чем соединяется, а схема дизельного мерса с тахометром есть?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 11:14
фотку бы её5 контактов-на релюхе должно нарисовано ,что с чем соединяется, а схема дизельного мерса с тахометром есть?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 11:39
На реле далеко не пять контактов. Фотку реле и схему подключения скину тебе сегодня вечером.фотку бы её
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 18:07
ждуНа реле далеко не пять контактов. Фотку реле и схему подключения скину тебе сегодня вечером.
#59 ОФФЛАЙН
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 21:58
на реле сбоку есть схема-самого реле?на схеме что на рисунке --серху это что?
