111.960 расход топлива 10 по трассе,не много?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 November 2010 - 16:56
ездил на 103, 3.0- по трассе 9-10 л ,а 2.2- тоже самое.по книжке вроде бы около7 должно быть.подключил комп,ошибок нет,адаптации-idle speed air-0.27,low part load-0.99?upper part load-1.02.на холостых HFM voltage-0.6-0.9,время впрыска 2.6-2.8 (не много ли?),переодически загорается вкладка self adjastment,так должно быть?при нажатии на газ на месте knuck control на секунду загораеться ,,на разных горшках то 1 град ,то 3град.под капотом переключатель на еденичке, 1.25 -resistanse triming voltage, может его переключитьь ,поменьше расход будет. начто и как влияет ентот перключатель на левом крыле ? владельцы 111.960 , а у вас прекл на какой цифре?просто как то странно что по городу ,что за городом -не меньше 10л,но и не больше 11. :bangheat:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2010 - 20:27
по адаптациям все красиво... мог бы логи (всю папку логс запаковать) выслать на базу, я бы поглядел...
положение 1 корректора самое правильное и блок его корректно видит раз вольтаж 1.25В
картинку лямбды на ХХ и на 2000 сделал бы, но расход конечно высоковат, хотя сколько ты проехал, и как мерил. может рассчет не точен...
у меня на Е240 когда ехал на юг по М4 1300 км то расход был 8 и средняя скорость 80, не думаю что на 124 хуже должно быть... да и у отца такой же Е220 и кушает около 8 по трассе (в один конец 100 км до дачи)...
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 November 2010 - 20:30
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 November 2010 - 21:00
Да пёр наврно под 150,вот и кушает бензинчик.Может я и пи..жу,а может и нет,но при 90-100 по трассе 7.8-8 получается .По городу летом как пробок нету ,так 11-12 .А переключатель не трогай пока,вот когда расходомер начнёт мозг еть,особенно при запуске,тогда и поставишь на двоечку,ну не глох чтоб.Кстати,этот загородный расход у меня был в положкении корректора на 2 ,т.е. с обогащённой при пуске и разгоне смесью,экспериментировал немного.
Сообщение отредактировал димыч: 16 November 2010 - 21:27
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 November 2010 - 14:24
У меня тоже 11-12 в городе, сейчас, после некоторых манипуляций, раньше в 13 не укладывался, я из города не выезжаю в обще.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 November 2010 - 14:40
Что за манипуляции такие, очень интересно :slobber: :redface:
У меня после "манипуляций" и полезнейшей помощи ув. Миши190 наконец-то в 13,8 л/100 уложилось, чему я вполне рад.
Ниссан Тиида 1.6 (чуть правда посвежее 124-го, пробег 6700 км) по тому же постоянному маршруту жрет по маршрутнику 11,9. Как люди укладываются в городе на 124-м в 10-11 - для меня великая тайна :slobber:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 November 2010 - 14:57
Прокладку под впускным менял подсос там был. А в обще то, города разные бывают, эталона никакого нет. У тестя тиида, спрошу ради интереса.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 November 2010 - 22:29
Летом машин гораздо меньше ,отпуска,студентов нет.Едешь спокойно от одного светофора до другого,режим старт-стоп сокращается в разы-вот и топлива меньше идёт. А постоянная смена режима движения и поднимает расход.Правильно ведь?
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 18 November 2010 - 10:25
повторюсь :что 103й 3.0 на дачу с дачи 200км 20литров что 2.2 тоже20 литров .кстати на сколько влияет багажник на крыше (польский универсальный две планки )на расход топлива мож в нем дело ?попробую снять и еще раз проверить.наверняка чем быстрее едешь больше расход с багажником!?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 18 November 2010 - 11:06
Согласен, 124 по умолчанию меньше 13 не может кушать какой-бы там мотор не был, вопервых масса машины, вовторых возраст минимум 15 лет
#10 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 18 November 2010 - 11:14
по городу да, по пробкам мож больше 13,но по трассе ,по трассе то??сниму багажник отпишусь :rolleyes:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 18 November 2010 - 11:49
Трасса это- 90 км/ч или 180 км/ч?
Манера езды?
Покрышки?
3л 150 легко, 2л уже давишь "тапок"(расход больше)
Факторов достаточно для раздумий.
Но жаловаться на большой расход (на твоем месте), я бы не стал.
Удачи
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 21 November 2010 - 15:33
10 литров много у меня на 2.8 по трассе больше 10 никогда не бывает а временами и 180-200 езжу
#13 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 November 2010 - 18:23
вот вот и я о том же :moderator:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 November 2010 - 18:54
Лямбду то не посмотрел?В городе зонд особо не помогает с расходом,если конечно исправен,а вот на трассе -да.
#15 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 22 November 2010 - 21:00
У меня 3,2 по трассе так кушает. На палке
Mercedes-Benz S320 (W140).
