5328ASGSB номер правильный, причем по разным производителям один и тот же, номера по оригиналу нет!
но иногда может прийти резинка, как Максу, это при цене меньше 1000р
при замене стекла его надо иметь новый, ставиться без клея, там в канавке уже нанесен самоклеюшийся слой, если от правильного производителя, бывает что клейкой полоски нет, но даже без неё новый держится отлично
можно поставить и после замены стекла, но тут важно чтобы герметик был наложен аккуратно и не мешал установке молдинга
на данный момент эта деталь более не поставляется, если только где то остатки (((
у меня пока есть пара штук, дорого)))
это планка для крепления верхней части резинки, которая выполнена единым целым с резинкой дворника,идет вдоль всего стекла снизу? за сколько продаешь?
