Что-то укает при движении
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 August 2010 - 10:11
Если скорость от 40кмч и выше, то что-то укает сзадней части машины, даже если еду с горки на нейтралке. Уканье ускоряется по мере увеличения скорости. Не гудит, как обычно гудит редуктор, а укает, поет типа. Думал на колеса, резину. Балансировку колес делал. Резину поменял, ибо вздыбилась. Что может там укать?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 12 August 2010 - 17:40
Попробуй поддомкратить правую,потом левую сторону покрути колеса.Поставь на яме на колодки и посади товарища пусть наберет ту скорость и под машиной будет легче найти источник шума.Наверно шумят подшипники хвостовика,пошатай хвостовик(может гайка отпустилась).
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 August 2010 - 18:00
укает уже давно. Перед поездкой меняли сальник хвостовика, так что гайка закручена как полагается и заглушена как надо. Что еще может укать? Кардан? У кардана есть свободный ход, если его крутить рукой по часовой или против часовой стрелки.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 12 August 2010 - 18:03
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2010 - 20:39
Его не может не быть - он есть на всех автомобилях. Это норма, не заморачивайся.
http://www.oldmerin....showtopic=75186
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 August 2010 - 21:18
ну ладно, люфт значит норма. Но почему укает??? Неужто ни у кого так не было? Еще если на второй разогняться до 50, потом использовать торможение двигателя, уканье как то меняет свой тон. Че за фигня не пойму. Может в редукторе поет чето? Но нет гудения монотонного.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 August 2010 - 16:38
Ну что, ни у кого разве не было?
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2010 - 16:44
Попробуй сравнить с каким-нибудь другим звуком. :)
Ближе к механизмам каким-нибудь. :-)
Ибо укает (гукает) сова, вроде... :D
Опять же посади кого-нибудь сзади, пусть послушает в салоне, через опущенные стекла слева, справа...
#8 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 24 August 2010 - 19:28
подшипник. :biggrin:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
8-909-696-7-333 Роман
#9 ОФФЛАЙН   Frono
Frono
  • Cообщений: 19
    W124.E320.1994
Отправлено 07 April 2011 - 21:48
Такая же байда,что то укает не кудит а скорей на какое то мелкое жужание похоже и шум стоит,чё смотреть не знаю,резина вроде лысая так укать и гудеть не должна,вы не избавились от этой проблемы?
W124.E320.1994.АКПП.104м
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2011 - 22:54
:mrgreen:
Укает, или жужжит ? :redface: Разве можно спутать ? : ук, ук,... ук-ук-ук... - это укает. :roll:
А : ж, жж, жжж-жжжжжжжж - это жужжит. :gigi:
Это же совершенно разные неисправности ! :gigi:
Ук-ук... жжж, ук-ук, ж, жж, жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж. :) И снова ук-ук. :confused: :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 07 April 2011 - 23:30
Такая же байда, ..... вы не избавились от этой проблемы?
автор менял ступичные подшипники, если память не подводит
#12 ОФФЛАЙН   dokerbaik
dokerbaik
  • Cообщений: 8
    W126 long
Отправлено 08 April 2011 - 20:56
братка кардан, хвостовик и все по этому тракту после 40 крутится с бешеной скоростью. Я бы посмотрел колодки ручника и смазку в шрусах у меня на 123 с последними была история ойойойойой а при вскрытии оказалось что один просто девственно чистый а во втором смазка стала как прожеванная покрышка
Занимаюсь МЕРСОрулением и МЕРСОпочинянием с 96 года прошлого века.
W 201 2.0 1984
W 201 2.0 зибель 1984
W 123 c 601 зибельем 1979
W 126 long 3.0 1990
