124/230Е/1990 без климака - печка - чистка
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 26 May 2006 - 11:25
Ситуация:
Из центральных сопел вентиляции летит дикое количество листочков, пыльцы одуванчиков и прочей дряни. "Прососать" пылесосом не помогает. Вынуть сеточку под лобовухой и вытряхнуть (причем в образовавшуюся дырку ввожу пылесос и тоже просасываю) не помогает.
Наверное, эта гадость налетела вглубь туда еще с давних времен, просто брат на это внимания не обращал.
Думаю разобрать печку и прочистить - это правильно?
Нашел инструкцию - вот по этой ссылке:
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
Там по ходу Ешка и с кондеем. Оно сильно от моего будет отличаться?
И вообще имеет ли смысл это делать?
Попутный вопрос (был ранее, но задам для 100% уверенности) -
если я правильно понял, то весь воздух в вентиляцию засасывается через эти сопла, да? Кто нибудь ставил туда фильтр? Реально ли вырезать фильтр из материала и туда каким-нибудь макаром вставить?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#2 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 May 2006 - 13:41
В ближайшее время собираюсь туда полезть с этой целью. Если что получится - напишу.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#3 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 26 May 2006 - 14:56
На сегодня мой рабочий день завершен и полезу я туда уже этим вечером. Так что до встречи на форуме в понедельник - отчитаюсь по результатам.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#4 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 May 2006 - 20:39
Я переклеевал стекло, для этого еще больше разбирать пришлось. Говна всяког там немеренно, даже радиатор забит толстым слоем пыли, похожей на крошки резины. Разницы никакой с кондеем или без, печка есть печка, сейчас дует просто пи...., аж страшно на максимальные обороты включать. Самое хреновое это если возникнит желание подогнуть маму(контакт) на моторчике печки, чтоб контакт лучьше был, я сломал прихлось выкручиваться. Но также поддерживаю вопрос про фильтр салона.
#5 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 27 May 2006 - 22:35
Сделал. Грязи - немеренно. Снимал и сам моторчик. Прососал пылесосом все патрубки - листья больше не летят. Контакты подогнул и смазал ВД40.
Фильтр поставить - очень сложно. Практически получается так, что этот мотор, имеющий форму бараньего рога сосет воздух из коробки размером с половину кубометра. Единственный вариант - класть и каким-то (?) (кто знает - подскажите) образом крепить фильтр (или какую-нить спец марлю - типа как в новых пылесосах) на сеточках по бокам от дворника.
Пока что эту затею оставил и отмываю руки....
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 31 July 2006 - 23:52
Да кстати тема актуальная. Пока ремонт не начал а сапунит, тоже бы какой нибудь фильтр поставил с удовольствием, а то все лобовое из за этого вналете маслянном.
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 31 July 2006 - 23:59
А вообщето чтоб листья не летели, мужики у нас колготки воруют и туда натягивают! :roll:
