нужна помощь! обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   chuchundra_797
chuchundra_797
  • Cообщений: 21
    W124,E220 купе,1994
Отправлено 19 November 2010 - 20:06
всем привет!
недавно приобрела w124 CE купе
1.проблемы с обогревом заднего стекла,лампочка на кнопке горит,а стекло не обогревается
что делать?
MB W124 coupe E220 АКПП 1994 г.в. 150 л.с. Модель двигателя 111960
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 November 2010 - 20:20
для начала проверить на стекле наличие плюса по ходу слева к стеклу должен быть припаян контакт и минуса справа.
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   chuchundra_797
chuchundra_797
  • Cообщений: 21
    W124,E220 купе,1994
Отправлено 24 November 2010 - 02:30
а где смотреть?под обшивкой?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 November 2010 - 11:01
да боковушки надо снять для удобства
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 24 November 2010 - 11:50
за обогрев отвечает резистор стоящий в блоке предохранителей(обогрев зеркал работает?) - если да то с резистором все в порядке
смотрите нити накала на самом стекле
по краю стекла если есть перегоревшие нити то в следствии этого обогрев не возможен
потом смотрите подачу напряжения( тока) на само стекло
если нити прогорели и стекло начало слоится( светлые пятна по краям стекла) либо ездить без обогрева либо менять стекло!
ремонт люков Mercedes
#6 ОФФЛАЙН   chuchundra_797
chuchundra_797
  • Cообщений: 21
    W124,E220 купе,1994
Отправлено 25 November 2010 - 01:53
спасибо большое =)
да нити есть толи обгоревшие,толи проржавевшие =( мдя и по краю стекла белые пятнышки.....
неужели придется менять?! :sad:
мне говорили,что у купе белые пятна по краю на заднем стекле - это "болезнь"
с ней вообще можно как-то бороться?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 November 2010 - 11:00
да можно. заменой стекла. а когда увидите цену на стекло, то сразу перестанете замечать белые пятнышки))))
#8 ОФФЛАЙН   chuchundra_797
chuchundra_797
  • Cообщений: 21
    W124,E220 купе,1994
Отправлено 30 November 2010 - 11:54
ага,уже увидела =) поэтому они меня не напрягают =)
\с наступлением холодов образовалась другая проблеиа =(
#9 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 December 2010 - 13:37
:biggrin: ага, та же проблема... пусть в горизонтали белых пятнышек не работает обогрев - зато бесплатно :biggrin:
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#10 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 03 December 2010 - 13:48
вопрос похожего характера. при включении заднева обогрева + печки и магнитолы отщелкивает реле и кнопка начинает моргать! и стекло перестает греть, а без печки греет. В чем проблема?
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 14:01
В низком напряжении борсети, видимо.
#12 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 03 December 2010 - 22:51
У автора прошу прощения,но есть схожая проблема и только косяк не пойму в чем:
со стеклом все ОК,и масса и плюс прикручены,плюсовой провод до колоды предохранителей-невредимый,на кнопку- плюс приходит ,и уходит на колодку предов а именно к черной длинной коробке(разбор показал в середине 3 реле и навороченная плата),при вкл.выкл.кнопки-одно из реле щелкает,но только вот + на провод стекла не выходит,я делал срез провода в салоне под щитком предохранителей -нет питания.Повторюсь,что реле с кнопкой дружит.
Дайте пожалуйста совет.Спасибо
W201,190E,1984г,4мкп,KE-Jet,2,0л 122л.с.WDB2010241A108620
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 23:32
Контакты у этого исполнительного реле не подгорели ? :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Предохранитель :
F6 16 красный элемент обогрева заднего стекла
менял ?
#14 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 04 December 2010 - 00:15
Предохранитель :
менял ?
Контакты и в катушках и сами ноги-блещут.
Предохранители просмотрел вроде все,нащет красного елемента-извини,не пойму о чем речь.
Реле может и нужно пропаивать,но не нахожу логики-почему тогда оно щелкает при вкл.выкл.кнопки.?м хотя и плюс не выходит.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2010 - 11:36
Видимо, тот, кто писал список предохранителей, не любит знаки препинания. Читать следует :
F 6, 16 ампер, красный (сам предохранитель), элемент.... :D
Если подать питание на обмотку реле - оно неминуемо щелкнет. :) Но это не говорит о том, что исполнительные контакты гарантированно замкнулись.
Ну что тебе сказать, не хочешь - не пропаивай. Купи новое реле - и забудь. :)
Реле при срабатывании и отпускании щелкает. При этом само реле "сотрясается". Со временем реле само себя отрывает в местах пайки. И банальная пропайка платы, как правило, восстанавливает работу девайса.
А приходит ? Ты ведь предохранители тоже "глазами" проверял. Заменить предохранитель - слабо ? :)
Тестер в руки, включи зажигание, измерь напряжение на обоих концах предохранителя. Есть ? - тогда находишь исполнительное реле обогрева стекла, находишь контакты этого реле, припаиваешь к ним по проводу.
Вставляешь реле без кожуха, включаешь зажигание, тестером измеряешь напряжение на каждом припаянном проводе. На одном проводе должно быть напряжение (с предохранителя), на втором - нет (ты еще не включал обогрев).
Включи обогрев, и измерь напряжение на втором проводе (где не было напряжения). Появилось ? - рой проводку от реле до стекла. Не появилось ? - измерь напряжение на первом проводе. Есть ? - меняешь исполнительное реле. Нет ? - рой проводку от реле до предохранителя.
