Стучок в соединении кардан-коробка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 14 March 2007 - 22:11
Ездил и заинтересовал меня небольшой стучок, особенно когда спускаешься с горочки на нейтралке слышно как металл об металл позвякивает. Заехал к знакомым сервисникам на подъемник - просмотрел всю ходовую - ничего, потом он взялся за кардан, и если крутить кардан по часовой-против часовой то слышно это позвякивание.
Локализовали стук - в соединении коробка-кардан, говорит резина там в ужасном состоянии, эластичная муфта... Сел я вечером смотреть на деталях.ру че такое и сколько стоит :) вижу:
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=01
там есть детальки 92 (абсорбер вибраций) и 95 (эластичная муфта)... Где они стоят по рисунку не понятно. Распечатал, приволок это мастеру - говорит у тебя стоит и 92 и 95, менять нужно № 92.
Посмотрел по экзисту - $150 оригинал, неоригинал не намного дешевле. Нашел вроде на разборке за $30...
Вообще как бы это реально что это из-за нее стуки, и из-за чего она вылетела? Кто сталкивался с таким?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 15 March 2007 - 02:52
постоянно сталкиваемся практически все! нормальное явление замена эластичной муфты кардана! мало кто с форума её ещё не менял! поменяй и будь спокоен!
#3 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 15 March 2007 - 10:19
Во блин, на 190й эта штука от феби рублей 500 стоит новая..
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 15 March 2007 - 11:48
ну предположим не 500 , а 1500! и меняетса она не так часто!
#5 ОФФЛАЙН   Demiurrg
Demiurrg
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 March 2007 - 17:36
Меняй скорее!! У меня звука не было, а как-то ехал по мкаду на нейтрали и услышал чуть слышное ритмитное постукиваниепозвякивание. Остановился, ничего не заметил, но поехал поспокойнее. Когда уже ехал обратно (км чрез 30) на скорости 80 км/ч кардан превратился в мясорубку и болтами, крепящими его к коробке, размолотил заднюю часть этой самой коробки к *уям!!! Пришлось менять и коробку, и кардан, и ету ****ую резинку...
Так что не тяни!!
w123 280CE '81 !вернулся ко мне после угона! :)
ex w126 280SE '84
#6 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 March 2007 - 11:20
Смотрели сегодня еще раз на яме - балансир (демпфер) целый, а проблема все-таки в муфте... Имеет смысл ставить б/у с разборки (для одноклубников обещают самое лучшее состояние) при разнице $30 б/у и $100 новая ?
#7 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 16 March 2007 - 11:58
б/у если только оригинальная, а если из нового, то можно и Febi
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#8 ОФФЛАЙН   kompromatov
kompromatov
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 March 2007 - 02:16
завтра же еду за муфтами :lau: :lau: :lau:
WDB1240261B370237
#9 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 29 November 2011 - 03:25
Так что не тяни!!
Мля почему я раньше этого не прочитал
Сообщение отредактировал Stepanz: 29 November 2011 - 03:45
ex 280CE
