Аварийка, плафон
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 December 2012 - 19:28
Всем привет. Столкнулся сегодня с такой проблемой, не работает плафон освещения салона ни задний ни передний. С кнопки тоже не зажигаются. И не работает аварийка. При нажатии на кнопки аварийки гаснет её подсветка и всё. Если нажать аварийку при включенном повортнике то повортник гаснет и аварийка не работает. Подскажите с чего начать искать причину???
W124 102 двигатель 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 01 December 2012 - 19:53
я обычно начинаю с предохранителей.
w124 1988 230E АКПП KE
#3 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 December 2012 - 19:56
Там всё цело, это проверил)))
#4 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 01 December 2012 - 20:00
я думаю где то минус болтается.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2012 - 20:20
Именно так !
глазкамЕ предохранитель проверял ? :gigi:
А если заменить
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
Попробуй - тебе понравится... :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 December 2012 - 21:44
Завтра проверю, но внешне он целый был(
#7 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 December 2012 - 21:46
Кстате ещё клема одна непонятная есть. Находится примерно там где клема прикуривателя только с другой стороны и там не 3 а 4 контакта. От чего она может быть?
#8 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 02 December 2012 - 18:36
Блин всётаки предохранитель) Контакт плохой был)))) Пошевелил всё заработало!
А по поводу клемы никто не может подсказать для чего она???
#9 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 02 December 2012 - 20:12
((Если нажать аварийку при включенном повортнике то повортник гаснет и аварийка не работает)) при включенном аварийке поворотник и не должен работать
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
