123: не работает электровентилятор печки
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 08 December 2010 - 19:36
Произошло так: после недельной стоянки авто в мороз и на улице
завел мерс, включил вентилятор печки - заработал со скрипом, выключил.
Теперь не включается ни в одном из 3-х положений.
Проверил предохранитель №10 - цел.
Понятно, что одно из следующих:
1) "накрылся" сам электромотор речки;
2) проводка;
3) переключатель режимов электромотора речки;
Вопрос ЗоМеру: как достать этот "Переключатель режимов мотора", чтобы
"почисть и подогнуть контакты" ?
И как снять электромотор печки? Помню что просто, снимал ведь:),
а полез под торпеду со стороны пассажира - нашел разъем и ещё на корпусе мотора три болта на 8 - они? Другого крепежа не вижу.
Сообщение отредактировал vdk: 08 December 2010 - 19:37
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 December 2010 - 19:57
2) проводка;
1) мотор печки снимается путем сдергивания 4-х защелок. на сколько помню, по 2-е шт с каждой стороны, т.е вод-й и пас-й.
2) врят-ли.
3)Зайди в мой профиль и найдешь мою тему с такой-же траблой в том году. точнее в этом, но той зимой. Все элементарно просто оказалось.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2010 - 10:19
Проверял "глазами" ? :)
Сдернуть три ручки крутилок, открутить большие гайки под ними. Сдернуть ручки управления потоками воздуха.
Подцепить с боков панель управления печкой, выдернуть. :)
Но сначала замени предохранитель.
#4 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 10 December 2010 - 21:09
Заменил предохранитель - не помогло:(.
Предохранитель новый, звонится.
Замерил напряжение при включенном зажигании и включённом
вентиляторе печки - есть, 11,4 В.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2010 - 13:51
Попробуй измерить напряжение на переключателе режимов работы мотора печки.
3-я скорость (прямая) тоже не работает ?
Если есть напряжение на переключателе - сымай мотор, видимо.
#6 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 11 December 2010 - 23:19
Да, 3-я скорость тоже не работает
Смотрел под торпедой и со стороны водителя и со стороны пассажира,
но не нашел как и чем крепится мотор:(. Кстати, речь об 123 комби.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 December 2010 - 00:45
проще чем на 123-м, ни на одном мерсе мотор печки не снимается! как можно не увидеть мотор под торпедой?????????
он там на трёх саморезах под ключик на "8" крепится. а разъём снимать не нужно. надо сдернуть клипсу у разъёма и снять крышку. под ней контакты самого мотора "мама" и "папа".
