масло выполняет роль демпфера-аммортизатора !? для дозирующего элемента (иглы)
Карб pierburg 175
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2005 - 18:24
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2005 - 21:38
вообщем открутил три болта чтоб добраться до диафрагмы, но крышка что то не снимается, может еще что открутить надо, а то как мертвая, как будто болты ее и не держали
MB 123, 1984 g.v., 2l. manual 4 до 7.04.2006
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2005 - 22:42
Вопрос исчерпан, потянул посильнее и приподнялась крышка. Но все еще не разобрался с той фенькой что называется электрический нагнетатель. Никак не открутить, снизу нет никахих шестигранников, как уже писали, ума не приложу как его отвинтить.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2005 - 00:29
не нагнетатель а эл. клапан ..
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2005 - 12:33
fotka s bolee udobnogo rakursa
elektroklapana
http://oldmerin.club....php?pic_id=358
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2005 - 13:36
Kstati, a mozet eto vse byt izza forsunki, http://oldmerin.club....php?pic_id=363
vot ssylocka na nej vidno, ne pojmu pocemu v normalnom polozenii cast stenok ne v gari, kak budto forsunka sdvinuta.
i Jese pripodnimaja krysku karba, vidno diafragmu, ona voobsem celaja, tojest ne vidno tresin, no v nekotorych mestax volnistaja, po krugu, v nekotorych jamki.
Eto jest priznak togo cto jeje nado menat ili net, cto voobse nado uvidet ctob ponat cto diafragma iznosena,
Spasibo,
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2005 - 15:18
Берешь рожковые ключ, если не ошибаюсь на 13, и отворачиваешь клапан!
http://oldmerin.club....php?pic_id=364
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2005 - 22:25
Стромберг карб безпроблемный.главно чтоб был правильно настроен.вот мне сначала зделали я думал всё круто.потом поехал к очень хорошему мастеру взял дешевле чем в сервмсе а настроил лучше.машина вобще теперь как в сказке.
Опа,тарам,пам пам
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2005 - 08:22
W 126, ono to vse tak, jeslib vse tak prosto navernoje by i ne sprasival, no vidis tam etot stvol vnizu ceplajetsa za dno kryski karba. Daze na kartinke vidno. Ili ty xoces skazat cto otvoracivajetsa kakimto sposobom tolko verxnaja cast,
u mena tolko niznaja nacinajet otkrucivatsa,
http://oldmerin.club....php?pic_id=366
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2005 - 09:13
Привет ! А ты попробуй рожковым ключем застопорить нижний шестигранник ,а другим ключем открутить клапан ,и когда открутиш смотри не потеряй потроха из него ,там шток , пружинки , текстолитовый диск .и запомни какой стороной лежит диск .так как он с одной стороны обрезиненный, а ATF туда можно любой.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2005 - 09:50
Внимательно просматрев последнюю фокту, обаружил что бронзовый переходник под клапан иожно ине откручивать,так ка ты его уже снял с машинки ,карб можно разобрать с другой стороны - береш чтонибуть острое и отмечаеш на копусе подогревателя (который с 2 штуцерами положение относительно карба ) откручиваеш его (3 винта ) снимаеш. вутри видиш еще 3 винта откручиваеш их , снимае ту часть к которой прикручен клапан и получаеш доступ крышке карба . заодно проревизуеш пусковой межанизм (это никогда не помешает может жрать бензин будет меньше ). и заодно посмотри иглу . скорее всего она уже с износом на свету с лупой это заметно !
нива 2121 для грязи
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2005 - 11:00
Spasibo za konsultaciju, domoj prijedu sadu razbirat:) Mozet jese podskazes:
vot na etoj fotke http://oldmerin.club....php?pic_id=363
razlicnyj nagar, pricem pri zakrytom polozenii, ja tak dumaju cto mozet ona smestilas ili tak nado, kak eto voobse dolzna stojat.
I vtoroj vopros, u mena lezit jese odin motor v polnom komplekte, govorili cto v rabocem sostojanii, tak vot dumaju s nego jese karb snat i na svoj postavit, tip i objem motora odinakovyje, tak vopros v tom, nuzno li jego kak nibud jese nastraivat potom ili prosto povesit podklucit i vse gotova tipa.
na nem kstati otsutsvujet etot elektroklapan.
A cem lucse smazyvat detali, cistit ix, xocetsa ubrat vse eto maslo kotorym on zasrat, i vnutrenosti cem lucse protirat, tolko otecestvennogo nicego ne sovetujte, tut vrad li najdu.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2005 - 13:40
Зазор в принципе нормальный ,а так желательно разобрать карб промыть все либо карбклинером либа чистилкой для двигателей,
потом все собрать настроить.
сообщи свое мыло скину кучку файлов по карбу
нива 2121 для грязи
#34
Отправлено 04 July 2005 - 18:11
skin na gurzhij@gmail.com
zaranee spasibo,
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2005 - 18:12
Eto Vladimir_CZ, cto to ne raspoznalo mena
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2005 - 21:38
Vse taki polucilos otsojedinit elektroklapan! Надо было приложить усилий, я просто сомневался можно ли его так откручивать. Все таки мембрана была порвата. И попал я на 12 евро, из германии будут везти, в чехии не оказалось, благо сервис мериновский рядом с домом.
Кстати как там иглу проверять, она вделана в валец один.
И еще вопрос, на фотке стрелкой обозначено отверстие, в нем болтик, так я его выкрутил, а потом глянул до мануала, а там вроде пишут что вроде для настойки это болт, вот и не знаю что делать, как вкручивать его, вернул на исходное положении, закрутил до самого конца, вроде встал на свое положение, а зачем он вообще?
И еще как поуму иглу из вальца достать, хочу его промыть, она какаято пружинистая, на пару миллиметров вылазит, а потом назад
http://oldmerin.club....php?pic_id=368
ЗЫ: фотки теперь буду комбинировать, а то засру весь форум всяким гов..
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2005 - 11:01
Привет ! Игла вынимается выкручиванием именно этого болтика, а потом просто выдергиваеш иглу с вальцем из поршня (валец это специальное упругое сочлениние ,оно служит для того чтобы игла не перекашивалась в жиклере) ее разбирать не надо !, вынул иглу , возьми ее за кончик одной рукой .другой рукой (2 пальцами обхвати игру не сжимая ее и ногтями этих пальцев дотронься до иглы ,потом первой рукой прокручивай иглу между ногтей и так передвигай повссей длинне иглы , и если есть выработка иглы то стазу почувствуеш ито он многогранная ) так как при работе глу пржимает к одной стороне жиклера ион обнего стачевается ! если есть износ то сразу надо менять иглу и жиклер !,
отправляю архивчик с разными мануалами по карбу нарытыми в инете .
нива 2121 для грязи
#38
Отправлено 05 July 2005 - 11:28
Ja uz i bojus iglu proverat. Ona 33 evro stoit
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2005 - 11:47
У нас тоже не меньше 1000-1200 руб.
но на расход влияет сильно !
нива 2121 для грязи
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2005 - 12:05
блин горелый почта ругается что такой длинный фойл не может отправить
в общей сложности 30 мб щас пойду пообедаю а потом буду думать куда его присобачить
нива 2121 для грязи
