Заглох, не заводится
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 21 November 2010 - 21:07
Двигатель заглох на ходу...не заводится.... Бензин поступает, искра есть, но не заводится...накануне поменял масло...
Где искать? Срочно! Авто поставил у незнакомых людей в ближайшем селе
W140 S320 МКПП (sportline)
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 21 November 2010 - 22:23
Свечи выкручивал ?
#3 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 21 November 2010 - 22:43
Не все...посмотреть не забрызганы ли и чтоб искру заодно проверить...вроде сухие были
#4 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 24 November 2010 - 01:24
искра есть, но очень слабая
#5 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 17 December 2010 - 15:41
поменял топливный фильтр, свечи завелась...но при нажатии на педаль газа глохнет, в иной раз и сама, бывает что и не заводится вообще...поменял внутрикапотную проводку, почистил инжектор,форсунки, поменял воздушный фильтр, проверили давление топливных насосов и в стенку и на работающий двигатель, все в норме...но как захлебывался так и захлебывается...бывает и просто так глохнет и не заводится по 15-30 минут...да, в момент когда конкретно захлебывается происходит некий выброс выхлопов через воздухозаборник.диагност не смог определить в чем дело...по внешним признакам сказал толи воздухомер, толи комп...
Есть какие соображения?
М 104.990
#6 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 18 December 2010 - 14:45
Смотри проводку на електроную педаль газа(дросель чистить) мож провода"поженились"
#7 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 18 December 2010 - 17:47
Ещё как вариант реле перенагрузки за аккумулятором
#8 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 18 December 2010 - 19:08
Так педаль то не электронная.....
физически за аккумулятором или по цепи? где это реле находится если сам Акб находится в багажнике?
#9 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 19 December 2010 - 09:03
Должно быть около аккума в багажнике
#10 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 20 December 2010 - 11:03
Тут обсуждалось что нет в 140-м реле перегрузки
#11 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 December 2010 - 11:08
проверь предохранители в блоке управления двигателем. находится в коробке с мозгами под прозрачной крышечкой
#12 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
    w124, E230, 1985г, 102, 4МКПП,
Отправлено 20 December 2010 - 11:17
М 104.990
вот у меня один в один была проблема, так же глох, только прогреться успел и все! больше не хотел заводиться! так же выхлопы из воздуха заборника,
у меня была проблема в трамблере, что странно искра на свечах была, но трамблер не проводил ток! хз почему! сделал трамблер, завелась!
E230, w124, 102, 4МКПП, 1985г.
icq 247267705
skype danubise
Узбекистан г. Ташкент
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
#13 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 20 December 2010 - 11:27
как я понимаю его под замену или можно как то сделать? в любом случае, надо действовать методом тыка....посмотрю все вышесказанные варианты-отпишусь...авто пока еще у "специалиста"
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 December 2010 - 11:44
трамблера как такового у тебя нет. есть распределитель. проверь мощность искры на вв проводе от катушки и на вв проводе идущем на свечу если разные то замена бегунка 2-3 тыщи и замена крышки распределителя 5-6 тысяч
#15 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 20 December 2010 - 11:58
мощность искры-визуально?
на вв проводе от катушки на распределитель (тромблер)?
#16 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 20 December 2010 - 12:01
да, искра на свече еще тогда мне показалась слабоватой...будем разбираться!
#17 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 December 2010 - 12:03
с катушки должна пробивать сантиметровый зазор.
расходомер можно отключить, должна работать без него
#18 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 20 December 2010 - 12:11
стесняюсь спросить, а расходомер это тот датчик что на воздухозаборнике или на дросселе? и что даст его отключение? если при отключении работает нормально, то в нем причина?
#19 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 December 2010 - 12:26
расходомер это пластиковая труба на которую одевается воздушный фильтр. если отключить разъем и будет работать нормально, то только тогда можно подозревать неисправность расходомера. аналог стоит 2-3 тысячи.
наврядли это расходомер, ищи причину слабой искры
#20 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 21 December 2010 - 18:40
Добрый вечер! Сегодня навестил машину:-) нашел все таки этот электрик где собака зарыта...для эксперимента он поставил коммутатор с другого 140ка и все заработало...обещал что отремонтирует его...
Как я понял коммутатор это и есть тот распределитель?
И нецелесообразнее ли будет поставить другой, чем делать этот?
Может кто знает номер детали и во сколько он встанет?
