Всем привет! У меня на ходу умер АКБ. 124 кузов 250Т дизель 1992 год двигатель 602. Снял АКБ напряжение 12.27. Подзарядил , поставил обратно , завёл показывает 11.86 на повышение нагрузки и оборотов не реагирует. Вдобавок на приборке не горят контрольные лампы кроме свечей накаливания. Ни при включении зажигания ни при выключении. Запускаю движок, глушу а лампы не загораются , напряжение не меняется. Походу накрылся генератор.Если у кого были подобные проблемы пожалуйста напишите , сто можно сделать в домашних условиях Ю только общепонятными словами , а то из слэнга я понял только что "гена" это генератор. Заранее благодарен.
лампа заряда АКБ
Отправлено 13 October 2010 - 10:24
Отправлено 13 October 2010 - 10:30
шмулевич
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Из того же слэнга "таблЭтка" - регулятор напряжения.сто можно сделать в домашних условиях Ю только общепонятными словами , а то из слэнга я понял только что "гена" это генератор.
Тонкий синий провод генератора проверь (сама лампа заряда цела ?). И темы то почитай про зарядку.Вдобавок на приборке не горят контрольные лампы кроме свечей накаливания. Ни при включении зажигания ни при выключении.
Отправлено 13 October 2010 - 23:06
Снимал генератор посмотрел щётки не стёрты , тонкий синий провод который у меня белый с синими полосками не повреждён. Снял клемму с генератора завёл , АКБ выдаёт всё те же 11.50 что с генераторм что без.Что дальше делать не знаю наверное повезу на проверку.шмулевич
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 14 October 2010 - 00:47
Смотри вот здесь, описано почти все http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 14 October 2010 - 15:17
Смотрел Ничего не оборвано , но гайки не откручивал контакты не зачищал.И ещё вспомнил что во время дождя переставал иногда работать генератор ,потомучто щётки стеклоочистителя временами двигались медленно и фары светили тусклее. Потом всё снова работало нормально.
Отправлено 15 October 2010 - 15:04
Гену в ремонт или сам меняй диодный мост
И поставь защиту от брызг между кузовом и защитой ато без неё брызги из под колеса летят прямо в генератор
Отправлено 15 October 2010 - 22:23
Снял генератор и отвёз его в мастерскую по ремонту генераторов и стартеров. Оказалось что нет возбуждения по причине того что обрыв обмотки в якоре. Поставили б.у. якорь с новыми контактными кольцами и подшипником , проверили на стенде 14.24 выдаёт вольт. А щётки с регуляторм действительно оказались живыми. Приехал домой поставил на машину всё работает как и раньше , зарядка идёт.Всем спасибо кто отвечал.
Отправлено 27 December 2010 - 06:53
здрасти! у меня вот какая ситуация, горят лампы на хх и примерно до 1500об. далее лампы гаснут.при этом зарядка 14,2В при любых оборатах! тонкий провод на гене проверял,вот на колодке еще не успел. При зарядке 14В на ХХ и вкл.потребителямих неисправность гены можно исключить ?
