а свечки какие? цветтт?Да, масло поджирает около 300 гр/1000 км
Давление масла
#241 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2011 - 14:16
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#242 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2011 - 23:41
Серо-кирпичныеа свечки какие? цветтт?
C124 300CE акпп 29.11.1990
#243 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2011 - 06:17
около того цвет, кирпич надеюсь не красный? ато бензин фиговыйСеро-кирпичные
т. 89229109897
89536763163
#244 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2011 - 08:37
У нас весь бензин фиговый(((.около того цвет, кирпич надеюсь не красный? ато бензин фиговый
Прикупил МСКолпачки, за май хочу заменить.
Ужор должен уменьшиться
#245 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2011 - 00:30
по идее долженУ нас весь бензин фиговый(((.
т. 89229109897
89536763163
#246 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2011 - 11:33
Вспомнил ещё. С свежезалитым маслом первые 500 км давление отлично, а потом проседает, ну это я раньше писал. Так вот, до 500 км лампочка уровня масла у меня не загоралась, а потом с 500 км загоралась. Прям как будто датчик чувствует ухудшение свойств масла.
#247 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2011 - 11:52
Стук гидрокомпенсаторов влияет на давление масла? А то у меня в пробке при температуре двигателя около 100, стрелка плавает от 0,4 до 1.
Сообщение отредактировал Лёшик: 20 May 2011 - 11:59
W124, 300Е, дв.103.983, АКПП, 91г.в.
#248 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2011 - 09:10
стрелка могет плавать по 2м причинам:Стук гидрокомпенсаторов влияет на давление масла? А то у меня в пробке при температуре двигателя около 100, стрелка плавает от 0,4 до 1.
1. Датчик сдохает, плавания тогда резкие- скачки уж скорей.
2. Обороты мотора могут плавать. Чуть чуть, а уже стрелка и реагирует. тогда стрелка плавно плавает.
Если гидрики стучат, хренова. Тоесть Они у тебя стучат когда температура 100???? А на холодную?
т. 89229109897
89536763163
#249 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2011 - 09:21
Подкажите, из за чего может проседать давление масла? У меня бывает такое довольно редко, в основном после паручасовой стоянки если после этого сразу попадаю в пробку.
В нормальной ситуации при 95 градусах на холостых давление на 3, при остановке на Драйве опускается где то до 2.8 (проверено мех. манометром)
При глюке на холостых 2.7, на Драйве 2.1...
Масло Мобил 5w40, расход масла мизерный, т.е. между заменами доливать не приходиться. Поменял датчик пару дней назад, пока показывает нормальное давление.
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
#250 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2011 - 10:56
Постоянно стучат. Знаю что надо менять, но всё никак денег не наскребу. А их нужно сразу все менять, или нет? Хотя если уж лезть, то наверное лучше все, и маслосьёмные колпачки заодно.стрелка могет плавать по 2м причинам:
#251 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2011 - 14:08
давление масла влияет на стук. Чем меньше масла прокачивается, то гидрики сильнее стучать будут.
#252 ОФФЛАЙН
#253 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2011 - 17:24
у меня такое же давление, на м117 масло мобил 10-60Давление при ХХ:
1) на холодную
2) прогретый
после пробок
на D
на ХХ
считаю, что давление для 103 мотора в норме.
Остался один косяк, стрелка дрожит в пределах - 0.7, т.е. резко падает, а потом так же резко возвращается обратно.
Думаю заменить датчик давления. А кто какой датчик ставил себе?
Понимаю, что оригинал лучше, но все-же
#254 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2011 - 17:41
да нет, у меня поргретый на ХХ 1.5 ниже не падает, а вот на оборотах выше 2.8 не подымается совсем, я на датчик думаю.у меня такое же давление, на м117 масло мобил 10-60
проблемы у нас разные) у меня если газовать 3500оборотов то давление 2.8, тоесть мало)
#255 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2011 - 21:39
я вообще то не тебе отвечал ,а ВикЛебуда нет, у меня поргретый на ХХ 1.5 ниже не падает, а вот на оборотах выше 2.8 не подымается совсем, я на датчик думаю.
у меня тож не падает,ну минимум 1 бывает. поменяй датчик , поставь например VDO.
я ставил VDO,стрелка дергаться перестала
Сообщение отредактировал dukerrr: 20 August 2011 - 21:42
#256 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2011 - 21:43
Может редукционный подвис...да нет, у меня поргретый на ХХ 1.5 ниже не падает, а вот на оборотах выше 2.8 не подымается совсем, я на датчик думаю.
т. 89229109897
89536763163
#257 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2011 - 22:01
Вы манометр вкрутите, у меня по нему на 0.5 бара меньше, чем по приборке при любых показаниях.
#258 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2011 - 22:17
И что сравнивать бензин и дизель . На дизеле априори давление должно быть выше , чем на бензине , иначе прощай вкладыши , ибо нагрузка на ХХ значительно на дизеле больше на колено . 103-й ещё тот кадр , горячий , не каждое масло его температуру выдержит . У меня на ликвимоли 10-60 давление на горячую 1.5 , на драйве после пробок бывает опускается чуть ниже 1 . Насос конечно подрочен , но не сказать , что сильно . А новый очень дорого , ибо матик и только оригинал .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#259 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2011 - 10:28
... , горячий , не каждое масло его температуру выдержит . ...
Это точно, поэтому я синтетику стал заливать. У нас на юге в жару полусинтетика очень быстро разжижается до критического давления, синтетика выносливее.
#260 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2011 - 20:25
вот о чем и речь на синтетике давление повыше.она более стабильна во всех температурных диапазонах.Это точно, поэтому я синтетику стал заливать. У нас на юге в жару полусинтетика очень быстро разжижается до критического давления, синтетика выносливее.
