а у меня на прогретом двигателе давлениие масла около нуля.
при тысяче килограмма полтора, на более высоких оборотах 3 кг.
татчик врёт или что с системой смазки. масло кастрол 5 в 40
Давление масла
#281 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2012 - 21:39
W124, 260e (2.6 литра), KE-j, 1993 г.в., шесть горшков, механика, АБС, климат, пробег почти 3470000
г.Самара.
#282 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2012 - 21:45
Я бы для начала поменял масляный фильтр. Было у знакомого, тоже чуть ли не до нуля падало, но на M119. На оборотах - все ок. У него, кстати, такое было после смены масла с полусинтетики на синтетику. Видимо, всю грязь вымыло, и в фильтре она осела. Если не поможет - смотреть уже дальше.а у меня на прогретом двигателе давлениие масла около нуля.
Сообщение отредактировал Arimefu: 21 January 2012 - 21:46
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#283 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2012 - 21:53
Если симптомы описаны точно - смените масленный фильтр срочно.а у меня на прогретом двигателе давлениие масла около нуля.
Это симптомы начала его конца.
И холостые обороты не ниже 800 об\мин поствьте.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#284 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2012 - 21:55
спасибо. всё понятно.
сделаю как сказали
г.Самара.
#285 ОФФЛАЙН
Сообщение отредактировал aleksxp: 22 January 2012 - 11:18
г.Самара.
#286 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2012 - 14:00
Как и обещал. Отправка фотографий (Batch кода) в techdeskeurope@exxonmobil.com
Ответ:
Добрый день, *******!
это масло было выпущено на заводе в Финляндии.
С уважением, ******* *******
Инженер службы технической поддержки/Technical Help Desk Engineer - Europe
Africa Middle East
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, Czech Republic, mail point 79
email techdeskeurope@exxonmobil.com
Это сообщение послано от имени: :
ExxonMobil Lubricants & Specialties, division of ExxonMobil Petroleum &
Chemicals B.V.B.A., Antwerpen, Belgium
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#287 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2012 - 09:54
парни, подскажите. Такое дело
купил м103 - стоял 3 года в гараже в масле. Со слов продавца давление на горячую было 2.5 кг.
поставил, залил SRS 10w40, завели, давление на горячую было 1.5 кг на холостых (700-750об/мин)
дальше давление пошло ближе к нулю. 1.5-1.3-1.1-1-0.9-0.8 ( вчера стоял в пробке около часа, упало на 0.8 )
при переключение с N на D, давление скачет аж до 0.3. При этом движок работает стабильно, ровно, не трясет.
открывал маслозалевную крышку на работающем, из нутрей идет дым-парит (незнаю как назвать) горелым не пахнет.
маслофильтр и датчик давления менял. другую приборку (думал глюк) ставил, неизменилось в этом случае ничего.
на 1500 об/м - приборка кажет 3!
масло еще не менял, собираюсь на выхах заняться. Не хочу думать о шатунных вкладышах, очень нехочу ибо их вроде как менять со снятой ГБЦ тока верно?. интерисует вот что, хочу попробывать залить МОТУЛЬ 5в50, что будет с давлением? Продуть-прочистить эту трубку (можть забилась от простоя)
это гбц старого движка... про масло 10в60 неговорите, после замены на него, провернуло вкладыши через неделю...
также прочитал про прочитку масленых каналов в ГБЦ проволовкой, вроде помагает, стоит? как их найти? что стоит сделать правельно?
что еще не глобальное может влиять на давку масла?
масло не кушает, колпачки не менял.
едет очень бодро.
Сообщение отредактировал poxers: 29 February 2012 - 09:59
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#288 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2012 - 10:00
ответмасло еще не менял,
C124 300CE акпп 29.11.1990
#289 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2012 - 10:21
забавно)ответ
заниматься продувкой-промывкой каналов стоит?
или это так, для успакоения души тока действует?
я на DRIVE2
#290 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2012 - 21:06
А у меня на 102 движке давление почти всегда 3 редко при темп. около 100 падает на 2 (пробег почти 600000)
Лью масло Лукойл 10 40 уже 5 лет 400000 точно на Лукойле проехал
Может тоже датчик барахлит?
