С этого места поподробнееперед фильтром вроде есче клапан есть... может он травит
Давление масла
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 06:37
C124 300CE акпп 29.11.1990
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 07:40
я сам толком есче не разобрался, но там вроде как стоит есче какойто клапанС этого места поподробнее
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 07:53
Манометр показывает аналогично показометру в приборке. Давит до 4 - редукционник в порядке. Клапан перед фильтром пускает масло мимо фильтра когда тот засран.вкручивать манометр для начала. Если давит выше 3.5 примерно(у всех моторов по разному), редукциооник впорядке
Если зазоры везде гуд, тогда смотреть насос, может редукционник подвис.... а может сам насос сдался.
Сообщение отредактировал smouk: 29 March 2011 - 07:54
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 07:58
Дык самый прикол, в том, что надо смотреть чтоб по манометру давление поднималось выше 3х, редукционник начинает отсекать при 4х атм, короче у каждого мотора при своем давлении. Если отсечка как по книжке, тоды он работает, и неочкуйте крутить мотор. Если на манометре 3 и выше не идёт, то 1. Зырим редукционник. 2. ревизию насосу, может он уже не может качать.Манометр показывает аналогично показометру в приборке. Клапан перед фильтром пускает масло мимо фильтра когда тот засран.
А клапан тот да, отсекает когда загажен фильтр, но он по ходу масло в обход фильтра пускает???? или как???
т. 89229109897
89536763163
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 08:13
Во-во, а кто знает точно?я сам толком есче не разобрался, но там вроде как стоит есче какойто клапан
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 21:17
Редукционник у меня работает. Что на горячую, что на холодную на оборотах 4 атм и не больше. Можно поменять насос, но кажется мне, что не в нем дело. Не умирает насос на глазах, так чтобы за 3-4 тысячи давление на хх упало с 1.5 до 0.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 22:46
А какие масла заливали?
У меня такая же проблема была с Кастролом, на хх 0 бар было, залил Арал, давление есть.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 29 March 2011 - 22:47
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 23:09
Ликви Моли с молибденом, Тексако. Все полусинтетика 10W40.А какие масла заливали?
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 08:13
Может эти все масла просто плохого качества ?
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 08:18
если у тебя давит 4атм.... То насос впорядке!!! Отстань от него. Ищи дальше.Редукционник у меня работает. Что на горячую, что на холодную на оборотах 4 атм и не больше. Можно поменять насос, но кажется мне, что не в нем дело. Не умирает насос на глазах, так чтобы за 3-4 тысячи давление на хх упало с 1.5 до 0.
А на холостом ходу по манометру сколько, и по датчику сколько?????
В масляной системе всё просто. Если насос давит хорошо, никакой клапан не травит, фильтр чистый, масло сбегает хорошо в поддон..... то это уже или масло говно, или зазоры большие во вкладышах колена, и в головке у постелей распредов, они главные потребители масла...
т. 89229109897
89536763163
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 08:22
ну и сколько щас?А какие масла заливали?
Я если честно какое только не пробовал, разницы в давлении небыло, что на 102м, что на 103м(труп который).
Сейчас у меня на 103м залито Nestee 1 5w50. Проехал на нем тыщи 1.5, пока особо не угарает, и под клапанной чистоган, правда там чистоган и был.....
т. 89229109897
89536763163
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 08:33
ну и сколько щас?
По манометру (по датчику давление выше показывает, на 0.5 бар):
Кастрол - 0 бар (0.3-0.5 бар), Мобил и Арал- 0.5-0.7 бар (1.1-1.3 бар).
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 09:45
1) А где этот редукционник расположен???
2) что за клапан в обход масленного фильтра? где расположен???
w201 2.5-16 Almandin rot
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 10:26
1) В масленом насосе1) А где этот редукционник расположен???
2) Самому интересно т.к. симптомы один в один
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 10:59
1) Снаружи как на 102м моторе его не вытащить?1) В масленом насосе
на днях заменю датчик давки))) если ни чего не изменится. придётся ковыряться с насосом похоже
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 11:05
Если 103-й то снимать поддон, а для этого движок надо вывесить.1) Снаружи как на 102м моторе его не вытащить?
Смотри ход клапана и выработку в корпусе и сами шестерни.
Пропиши авто в подписи
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 11:51
Прописал... 111.960 у меняЕсли 103-й то снимать поддон, а для этого движок надо вывесить.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 14:34
Снимай поддон. У тебя насос отдельно от блока, как на 103м. Клапан прям на насосе. Гайка там увидишь на 17-19 не помню точно, это и есть клапан редукционный, осторожней, там пружина.Прописал... 111.960 у меня
т. 89229109897
89536763163
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 14:37
1) чтоб поддон снять нужно двигатель приподнимать?Снимай поддон. У тебя насос отдельно от блока, как на 103м. Клапан прям на насосе. Гайка там увидишь на 17-19 не помню точно, это и есть клапан редукционный, осторожней, там пружина.
2) сниму я этот клапан, что с ним потом делать то?
3) сняв поддон можно маслозаборник почистить? вдруг он забился какой мутью?
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 14:46
Яж писал. прицепи манометр для начала. Если у тебя давит по нему около 4атм, а потом с ростом оборотов давление перестает подниматься, это как раз тот момент когда включается редукционник.
т. 89229109897
89536763163
