если по мех манометру не давит выше 3х:
1.Забита сетка маслозаборника
2.Травит редукционник
3 Подношен насос
Давление масла
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 14:49
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#82 ОФФЛАЙН
И напиши при скольки оборотах какое давление
т. 89229109897
89536763163
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 15:21
манометр есть, но подцепить туда пока не получается))) там места мало, нужен какой-то удлиннитель или переходник.Яж писал. прицепи манометр для начала. Если у тебя давит по нему около 4атм, а потом с ростом оборотов давление перестает подниматься, это как раз тот момент когда включается редукционник.
w201 2.5-16 Almandin rot
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2011 - 16:03
Короче сделай всё это и отпишись. Лезть пока рано поддон сниматьманометр есть, но подцепить туда пока не получается))) там места мало, нужен какой-то удлиннитель или переходник.
т. 89229109897
89536763163
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2011 - 21:54
Мехманометра не было под рукой, зато пришёл новый датчик давления...Короче сделай всё это и отпишись. Лезть пока рано поддон снимать
поменял... теперь давка шкалит за 3ку... на холостых чуть ниже... но не ниже риски 3.
т.е. даже прогретый на холостых давит 3ку....
при газе стрелка слегка на четверть милиметра идёт вверх... так пока всегда 3ка...
посмотрим что будет в пробках.
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2011 - 22:57
Та же проблема.... в пробке при прогретом до отказа двигле - давление 0.
посторонних шумов - нет.
Заменить датчик.
Ну слава богу...зато пришёл новый датчик давления...
А тем таких на форуме (где тупо просят заменить датчик давления масла) - не счесть.
Заменившим - помогает, остальные - выносят мозг себе и форумчанам...
Поздравляю ! У тебя хороший движок !при газе стрелка слегка на четверть милиметра идёт вверх... так пока всегда 3ка...
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 00:24
Ох уж эти датчики, то ли дело в 123.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 01 April 2011 - 00:26
Велик colnago
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 07:12
Ну вот и всё!!! А ты боялась.....Мехманометра не было под рукой, зато пришёл новый датчик давления...
По тому как я невстречал м111 с давлением ниже 2х.
т. 89229109897
89536763163
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 07:16
За то у меня история не законченаНу вот и всё!!! А ты боялась.....
C124 300CE акпп 29.11.1990
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 08:17
после езды по пробкам на ХХ давка 2.9
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 09:23
Что у тебя??? на чем застопорился???За то у меня история не закончена
т. 89229109897
89536763163
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 09:24
Выключи печку, нагрей хорошо, 100гр, если смогешь. если покажет 2.5 на D, то у тебя отличный двиг!!!после езды по пробкам на ХХ давка 2.9
т. 89229109897
89536763163
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 09:36
у меня МКПП попробую хорошо прогреть... до включения карлсона)Выключи печку, нагрей хорошо, 100гр, если смогешь. если покажет 2.5 на D, то у тебя отличный двиг!!!
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 10:21
На моем w201 двигатель 102921 стоит механический манометр, и при замене масла ничего не откручиваю для выпуска воздуха и манометр показывает как положено.Ну хоть в чём-то повезло (хотя конечно как посмотреть...) - у мну в приборной панели натуральный манометр стоит и трубка к нему подходит. Так что инерция имеет место (пока масло пропихнёт через метр тонююююсенькой трубочки), особенно на холодную. Ну и после заглушения двигателя стрелка давления камнем не падает. А ёщё после замены масла приходится с работающим двигателем выдёргивать панель и ослаблять кайку, чтобы воздух вышел, а то как попало показывает после запуска.
Я так мыслю: ежели датчик давления лепестрический не привирает, то 3 атм. всегда - это хорошо. У меня у самого так - всегда 3 (варианты с недостаточным уровнем масла в картере не рассматриваю).
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 12:35
Ничего не путаешь ? Не было кажись, W201 с механическим манометром.На моем w201 двигатель 102921 стоит механический манометр
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 12:38
были 100% дорестайлы... но с какого-то года поменялось...Ничего не путаешь ? Не было кажись, W201 с механическим манометром.
раньше точно трубка с маслом шла к приборке.
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 13:02
Это точно- механический манометр. Снимал щиток приборов, лампочки менял, идет трубка к манометру.Ничего не путаешь ? Не было кажись, W201 с механическим манометром.
Сообщение отредактировал андрюхаклим: 01 April 2011 - 13:03
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 13:13
Понял, спасибо.
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 20:16
У меня такой. Трубка прям в приборкуНичего не путаешь ? Не было кажись, W201 с механическим манометром.
т. 89229109897
89536763163
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 20:18
с тросом спидометра не путаете?
