Мужики новая проблемка постоянно лопается масленая магистраль от насоса до клапанов че может быть?
а ты на что ее заменил? где лопается ? инфы больше давай
Отправлено 31 December 2010 - 21:18
Отправлено 02 January 2011 - 22:13
Поставил медь лопнула в раене штанов. До этого трубка родная сгнила и лопнула. я для проверки на месте разрыва поставил шланг с хомутами и все работало, а тут трупку рвет. я думаю чтото в клапанах. нетли схемы клапанов или ссылочки может подзасрало какойни плунжерок
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
Отправлено 03 January 2011 - 18:30
99 % у Вас избыточное системное давление в системе 4 Matic.Поставил медь лопнула в раене штанов. До этого трубка родная сгнила и лопнула. я для проверки на месте разрыва поставил шланг с хомутами и все работало, а тут трупку рвет. я думаю чтото в клапанах. нетли схемы клапанов или ссылочки может подзасрало какойни плунжерок
У Вас есть возможность приобрести/одолжить и т.д. манометр со шкалой 250 бар или 250 атм. чтобы сделать замеры системного давления ?
(это необходимо проделать для того,чтобы конкретно знать какой из исполнительных элементов в гидросистеме не выполняет свою функцию-сброс/реверс/накопление и т.д.)
Отпишите пожалуйста.
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
Отправлено 03 January 2011 - 19:24
А из-за чего оно может повысится и есть ли там какой ни редукционный клапан? Давление точно повышеное, а возможности достать манометр нет.99 % у Вас избыточное системное давление в системе 4 Matic.
(но это всего лишь заочные диагнозы)
WDB1242301C183045
Отправлено 04 January 2011 - 10:52
Я Вас понял.А из-за чего оно может повысится и есть ли там какой ни редукционный клапан? Давление точно повышеное, а возможности достать манометр нет.
Да,в гидросистеме 4 Matic (в гидроблоке) выполняет функцию сброса/регулирования избыточного системного давления -редукционный напорный клапан (ограничительный клапан давления/клапан избыточного давления).
В двух словах:
- с резервуара для масла гидросистемы (в моторном отсеке) насос давления забирает масло и уже под высоким давлением подает его по гидромагистрали к гидроблоку (под автомобилем/ сторона обочины/под диваном заднего сидения). Поступившее от насоса масло, под высоким давлением, редуцируется (понижается) в гидроблоке (способом сброса/возврата обратно в резервуар мот.отсека по возвратному трубопроводу/гидромагистрали), до определенного значения (до около 38 бар/точно не помню/нуно смотреть в спецификацию). Под час редуцирования высокого давления масла в гидроблоке, постоянно при раб.двигателе происходит накопление/заполнение масла в гидроаккумуляторе/накопителе гидроблока. Давление газа (азота под давлением около 21 бар находящегося в камере/секции/резервуаре гидроаккумулятора/накопителя) под давлением масла сжимается. По достижению накопленного давления масла (около 36-38 бар,в другом резервуаре/секции того же гидроаккумулята) срабатывает/открывается редукционный напорный клапан (ограничительный клапан давления/клапан избыточного давления) и таким образом производит регулировку давления масла путем дополнительного сброса избыточного системного давления масла в опять таки возвратный трубопровод и дальнейшим его сопровождением в резурвуар (в мот. отсек).
Эсли указаный-редукционный напорный клапан (ограничительный клапан давления/клапан избыточного давления) неправильно функционирует/регулирует т.е. не открывается, тогда системное давление в гидросистеме повышается до граничного,и в итоге (как у Вас возможно рвет слабые места). Но повторюсь, это всего лишь заочный диагноз. В первую очередь замеряется/тестируется системное давление масла.
Сообщение отредактировал cosworth2: 04 January 2011 - 13:59
WDB9036621R882297
Отправлено 04 January 2011 - 16:52
Я Вас понял.
( В данный момент у меня нет возможности показать Вам в подробностях/картинках весь принцип работы гидросистемы 4 Matic во всем ее диаппазоне функционирования.Но по приезду постараюсь выложить много инфы по доп.системам активной безопасности и т.д. так как сказали ребята выше в постах).
В двух словах:
WDB1242301C183045
Отправлено 04 January 2011 - 17:06
Так я все понял значит у меня редукционик либо завис либо подзасрало. И тут возникает новый вопрос можноли разобрать гидроблок и есть ли там какиени подводные камни? я уверен на 99.9% что сис.давление завышено т.к. перед тем как лопнула трубка машина работала сек. 10 а из обратки ни капли!
WDB1242301C183045
Отправлено 04 January 2011 - 20:17
Разбирать весь гидроблок я думаю не имеет смысла, т.е. в нем нет ничего особенного.Так я все понял значит у меня редукционик либо завис либо подзасрало. И тут возникает новый вопрос можноли разобрать гидроблок и есть ли там какиени подводные камни? я уверен на 99.9% что сис.давление завышено т.к. перед тем как лопнула трубка машина работала сек. 10 а из обратки ни капли!
2- На гидроблоке, открутите болт редукционного напорного клапана,клапана сброса/регулирования избыточного системного давления/ограничительного клапана давления-( даже не знаю как Вам правильно обяснить его месторасположение - "Одним словом" если смотреть на гидроблок с зади автомобиля,то он, болт, расположен на правой стороне гидроблока, ключ вроде на 17 или 19. Постараю в инете сейчас найти какую нить картинку где его будет хорошо видно на гидроблоке.
2а)-открутите болт и тоже оцените жидкость и т.д. и т.п. как и в 1-х (выше) пунктах.
Вот эти 2 пункта если есть возможность проделайте.
Ну в данный момент только так могу чем нить Вам помочь. (хотя отлично могу Вас понять как это.....................).
Если что, ну и вообще, обязательно отпишите.
Сообщение отредактировал cosworth2: 04 January 2011 - 20:24
WDB9036621R882297
Отправлено 04 January 2011 - 20:40
Мм..да, толкового ничего не нашол. Нашол только гидроблок ASD, но болт на нем видно. У Вас впринципе также на гидроблоке, но еще у Вас на гидроблоке пристыкован дополнительный гидроблок для 4 Matic.
На картинке я указал желтой линией.
Сообщение отредактировал cosworth2: 04 January 2011 - 20:41
WDB9036621R882297
Отправлено 09 January 2011 - 18:48
Короче так ничего и не получается. При ослаблении указанного на рис.болта из обратки текет масло на заведенной, а как только закручиваю сразу перестает течь и лопается трупка. Я думаю надо снимать и целиком промывать гидроблок. Есть ли у кого схемы гидроблока и как снимется регулятор давления?
WDB1242301C183045
Отправлено 11 January 2011 - 21:45
Ну что могу сказать помогла только полная разборка и чистка гидроблока всем спасибо и респект!!!
WDB1242301C183045
Отправлено 24 September 2011 - 22:39
Всем салют! Вот купил я себе 4matic (загнанный под доки), когда загнал на сервис мне показали косяки и указали на то что в районе раздатки, а точнее над ней, в низ свисает трубка и с нее капает жижа, я прочитав данную тему пошел и посмотрел в каком режиме стоит переключатель, он стоял в положении test, я его переключил в режим работы 4maticа и посмотрел сколько масла в бачке, после чего решил прокатиться 0,5км потом опять посмотрел уровень жижи она осталась на уровне, но лампа 4maticа начала гореть! Что это может быть за трубка, АСД? Завтра посмотрю ошибку какую выдает.
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 24 September 2011 - 23:38
скорей всего матик ругается на низкое давление в магистрали - из-за оборванной трубки .трубки рекомендую заменить все .так как зимой данная системаВсем салют! Вот купил я себе 4matic (загнанный под доки), когда загнал на сервис мне показали косяки и указали на то что в районе раздатки, а точнее над ней, в низ свисает трубка и с нее капает жижа, я прочитав данную тему пошел и посмотрел в каком режиме стоит переключатель, он стоял в положении test, я его переключил в режим работы 4maticа и посмотрел сколько масла в бачке, после чего решил прокатиться 0,5км потом опять посмотрел уровень жижи она осталась на уровне, но лампа 4maticа начала гореть! Что это может быть за трубка, АСД? Завтра посмотрю ошибку какую выдает.
Отправлено 25 September 2011 - 10:13
Т.е. постоянного давления в трубке нет?скорей всего матик ругается на низкое давление в магистрали - из-за оборванной трубки .трубки рекомендую заменить все .так как зимой данная система
будет работать чаще - и в самый неподходящий момент жижа улелит на снег (
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 25 September 2011 - 11:34
давление не постоянно только после гидроблока - там три клапана которые включают по необходимости 35.65 50.50 и асд заднего редуктора .Т.е. постоянного давления в трубке нет?
Отправлено 25 September 2011 - 21:52
Сегодня протестировал на ошибки и итог 1 моргание (no faults recognized. in case of complaint), что за зверь?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 26 September 2011 - 10:59
один мырг .ошибок не найдено таким же способом можно климат читать .подушки .вообщем все навороты по авто выведены на данную колодку .удачиСегодня протестировал на ошибки и итог 1 моргание (no faults recognized. in case of complaint), что за зверь?
Отправлено 26 September 2011 - 14:03
Как то это странно т.к. лампа 4матик горит и трубка над раздаткой не подсоединенаодин мырг .ошибок не найдено таким же способом можно климат читать .подушки .вообщем все навороты по авто выведены на данную колодку .удачи
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 26 September 2011 - 22:50
все правильно .если посмотреть схему и ошибки то давление не читается - там тупо выключатель в маслянной магистрали .как давление будет лампа погаснет .у меня например этот выключатель течет ( .я его тупо убрал отсоединив от него конец на блок (делается под пассажирским сиденьем )Как то это странно т.к. лампа 4матик горит и трубка над раздаткой не подсоединена
Сообщение отредактировал KOTYARA: 26 September 2011 - 23:08
Отправлено 26 September 2011 - 22:56
Понял, но устраню данную проблему на неделе, а то зима не за горами и очень хочется опробовать полный приводвсе правильно .если посмотреть схему и ошибки то давление не читается - там тупо выключатель в маслянной магистрали .как давление будет лампа погаснет .у меня например этот выключатель течет ( .я его тупо убрал отсоединив от него конец на блок (делается под пассажирским сиденьем )
это конечно не гуд - но он стоит 9 тыр ..просто предупреждает водителя чтоб видел неисправности и естественно выключает передний привод - как режим тест .
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
