Ну вот если он трещит на ровном месте это обрыв одного из датчиков передних и Матик упадет потом в ошибку ,временно пока их нет (одного) можно отключить все три и ездить до ( матик может падать в ошибку дня через три четыре при включении заднего хода ) установки исправных - и обязательно потом гребенки на передних приводах почисти
В общем так, снял ногу 8, ошибку выдал 3, потом сбросил, поездил и больше не выдавал, но появились новшества...
вибрации на D и R пропали, это из хорошего...а вот остальное, трогается только с газом, просто отпустив педаль тормоза не катится, при движении почти всегда горит лампа "!", тобишь задний мост заблокирован, не зависимо прямо еду или поворачиваю, но на левый поворот вроде тухнет, при нажатии на тормоз тоже, и в принципе перед отключается (это если судить по ударам, от чего не понял, думаю раздатка).
бывает при движении прямо идет изом, правое переднее колеко, точней не юзом, пытается, типа как абс работает, не дает блокироваться колесу, на как шкрябает песочек чувствуется и слышно.
абс ошибка долго не загоралась, но в итоге загорелась...
вопрос, тк не опытен, подскажите как проверить датчик положения руля и лягуку...да и по абс на что смотреть и как звонить, да и как добаться до гребенок не разбирая пол машины.
и что делать с 8й ногой, как действовать дальше?
и еще, с проводкой поколхозили, и на 8ми контактную фишку идет 7 проводов (всего 8 ножек, но 2 ноги ростут из одного провода)
