Люди добрые, подскажите!!! Почему ограничитель вращения срабатывает при движении на 4т.о/м, а не на 6,5т. о/м? Что это и где искать проблему??
Ограничитель холостого хода
Отправлено 08 August 2006 - 12:41
Отправлено 08 August 2006 - 13:46
Видимо ЭБУ думает что машина стоит... хотя что за машина даже непонятно
т.к. на разных авто могут быть разные причины ![]()
Отправлено 08 August 2006 - 14:38
Поедешь, будет крутить до 6500!
Отправлено 08 August 2006 - 16:23
Ха-ха-ха, "мерсоводу" огромное спасибо за совет!!! Видно шибко умный!!
Отправлено 08 August 2006 - 17:24
Шибко умные модель автомобиля указывают!"!!!
Или Вам достаточно чисто теоретического ответа?
Пожалуйста - А хрен его знает!
Отправлено 09 August 2006 - 12:54
Какая машина-то? Мы что, экстрасенсы, что-ли?Ха-ха-ха, "мерсоводу" огромное спасибо за совет!!! Видно шибко умный!!
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 09 August 2006 - 13:56
В дополнение "мерсовод" на полном серьезе сказал следущее: на 4000 или около того об/м при стоячей машине ограничиваются обороты, а вот на ходу этого ограничителя понятно что быть не должно. А сказал он это потому, что Вы немного как бы между слов написали "при движении"...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 09 August 2006 - 16:07
По сабжу: как верно указано выше, блок управления двигателем не видит сигнала скорости. У 124 с моторами 111 и 104 он снимается со спидометра методом датчика Холла, у последующих кузовов - с блока управления АБС, который в свою очередь использует сигнал с левого переднего колеса.
Отправлено 09 August 2006 - 17:05
2 балаа уважаемый!!!По сабжу: как верно указано выше, блок управления двигателем не видит сигнала скорости. У 124 с моторами 111 и 104 он снимается со спидометра методом датчика Холла, у последующих кузовов - с блока управления АБС, который в свою очередь использует сигнал с левого переднего колеса.
Сигнал скорости с пидометра снимался на 124 только на моторах с системой КЕ как то 102, 103
На 111 и 104 тоторе данный сигнал не важен так как сигнал о том что автомобиль будет двигатся снимается с селектора АКПП когда он находится в положении D,1,2,3!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
