Спидометр на W126
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 November 2012 - 13:41
Так каков конечный результат?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#42 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 April 2014 - 21:08
Датчик АБС не проканал, равно как и самодельные датчики.
Результат вот:
Поставил родной датчик.
Всё работает.
W123 240D - продан
#43 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 22 January 2015 - 23:12
Всё работает.
Доброго! А можно описать этот результат, а то я чувствую, что ближайшее время мне предстоит 617ый мотор 722.118 акпп дружить с приборкой на втором 126ом. Там стояла приборка с механическим спидометром. Но всё так было похабно и теперь цель приборку от 126ого sd, но чтобы все заработало ) и спидометр и тахометр. Проводка от дизельного 126ого куплена, все релюхи и т.д. в наличии. Дайте понятный алгоритм действий, пжлста!
Сообщение отредактировал gelevod: 22 January 2015 - 23:14
#44 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 May 2015 - 11:10
Наверное уже не актуально, но нужно ответить.
В общем, варить лепестки на балансир оказалось не лучшей идеей - в один прекрасный момент лепестком долбануло по датчику и вся конструкция накрылась медным тазом. Так что я примудрил свою конструкцию с жгулёвским датчиком скорости и подстроил спидометр чтобы показывал верно.
W123 240D - продан
#45 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 06 May 2015 - 11:15
Актуально, проект в работе. А можно иллюстированную инструкцию по процессу и результату?
#46 ОФФЛАЙН   QCore
QCore
  • Cообщений: 97
    190E W201 2.3
Отправлено 07 August 2016 - 13:03
Всем здрасте :hi: . Вопрос ни кто не скажет можно ли запитать датчик абс в редукторе на спидометр от 126го,
там вроде она должен быть 6 ти импульсный. На данный вопрос я инфы не нашел и делал ли кто такое тоже.
В скором времени собираюсь менять мотор за место своего 102го, какой еще не определился, но мкпп будет
гетраг от бехи. В ней нет спидометра вот и думаю что со всем эти делать. Всем спасибо за внимание
MB 190E 2.3 1990г МКПП пробег 520 000км Был двиг 102.985 стал 102.982 пробег нового 160 тыщ, снят с фина
#47 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 07 August 2016 - 21:20
Датчик в КПП выдает 4 имп./об. Датчик ABS в редукторе выдает ок. 30 имп./оборот кардана (зависит от передаточного числа редуктора). Кроме того, датчик в редукторе нагружен на входную цепь ЭБУ ABS и может не потянуть дополнительной нагрузки на спидометр.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#48 ОФФЛАЙН   QCore
QCore
  • Cообщений: 97
    190E W201 2.3
Отправлено 08 August 2016 - 09:57
Спасибо за информацию. Я думал с дачки абс запитатся что в редукторе т.к предыдущий хозяин блок абс выкинул и он у меня не работает.
