Итак, опускают машину с подъемника. Завожу и из под заднего правого колеса натекла солидная лужа жидкости из системы гидроподкачки. Соответственно машина села, как это вылечить?Новую залил, эффекту никакого-думал, может опять погонит, хоть увидеть-откуда льет. Подскажите, друзья, сердце кровью обливается...
Вот какой он стал
Что это за фигня такая с моей сарайкой?
Отправлено 11 April 2011 - 12:07
W126-280 М110.926 МКППЗолушка в ярко-белом))-RIP:(
W124-230ТЕ МКПП5-сарайка-RIP:(
Ваз 2108- ни кожи, ни рожи.Юзаю,будь она неладна
Опять коплю на Мерседес
Отправлено 11 April 2011 - 16:29
Вот какой он стал
Ну,так надо посмотреть откуда натекла,подняв снова на подъёмник! Может магистраль лопнула,может из под медной прокладки гидроаккумулятора сочится.
Кстати, у меня тоже проблем появился. После того,как машина постоит не менее пары часов,задняя подвеска сильно опускается и во время езды гремит. Но стоит немного поездить,минут 30 и снова идёт мягко. Гидрожижа в бачке на одном уровне,потерь нет. Может насос само давление не удерживает?
Сообщение отредактировал m80821: 11 April 2011 - 16:30
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
Отправлено 11 April 2011 - 16:32
А какой ремонт проводили с машинкой?Итак, опускают машину с подъемника. Завожу и из под заднего правого колеса натекла солидная лужа жидкости из системы гидроподкачки. Соответственно машина села, как это вылечить?Новую залил, эффекту никакого-думал, может опять погонит, хоть увидеть-откуда льет. Подскажите, друзья, сердце кровью обливается...
Вот какой он стал
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 11 April 2011 - 16:43
Да просто глушитель варили. Работали около 2 часов-аморты были в расправленном состоянии соответственно. Опустили иА какой ремонт проводили с машинкой?
Отправлено 11 April 2011 - 16:44
Он, похоже, его вообще не создает. Жижа в бачке как стояла на одном уровне, так и остается...Может насос само давление не удерживает?
Загнал на яму, все сухо снизу-все трубки целые
Чудес не бывает. Наблюдай за уровнем гидрожижи в бачке. Либо по следам на асфальте под машиной.
Отправлено 11 April 2011 - 16:45
Странно!Да просто глушитель варили. Работали около 2 часов-аморты были в расправленном состоянии соответственно. Опустили и
Отправлено 11 April 2011 - 16:51
Странно!
Такого не может быть что течет, а везде сухо!
Может мне чего насоветуешь? После того,как машина постоит не менее пары часов,задняя подвеска сильно опускается и во время езды гремит. Но стоит немного поездить,минут 30 и снова идёт мягко. Гидрожижа в бачке на одном уровне,потерь нет. Может насос само давление не удерживает?
Отправлено 11 April 2011 - 16:56
Регулятор не исправен 99%.Может мне чего насоветуешь? После того,как машина постоит не менее пары часов,задняя подвеска сильно опускается и во время езды гремит. Но стоит немного поездить,минут 30 и снова идёт мягко. Гидрожижа в бачке на одном уровне,потерь нет. Может насос само давление не удерживает?
Отправлено 11 April 2011 - 20:28
Это тот,который в районе редуктора? С рычажком? Блин его не поменять,там магистрали все давно закисли...надоела мне эта машина уже в усмерть...
Сообщение отредактировал m80821: 11 April 2011 - 20:30
Отправлено 11 April 2011 - 20:33
Посмотри, тяга на регуляторе не оторвалась?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 11 April 2011 - 20:43
Хорошо гляну.
Отправлено 12 April 2011 - 07:54
Все темы про гидроподкачку вылечивались в основном заменой гидроаккумуляторов. Если денег не жалко, поменяйте гидроаккумуляторы, может они расходниками являются. И только у одного кран нуждался в замене.
Илья33 может у вас всё сухо стало, т.к. вся жидкость вылилась из гидроаккумулятора или амортизатора и масло больше туда не поступает?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 April 2011 - 07:54
Отправлено 12 April 2011 - 08:07
Подвеска бы дубовая стала!Все темы про гидроподкачку вылечивались в основном заменой гидроаккумуляторов. Если денег не жалко, поменяйте гидроаккумуляторы, может они расходниками являются. И только у одного кран нуждался в замене.
Отправлено 12 April 2011 - 08:10
смотря какая дубовая. либо штоки амортов неподвижны или отсутствует сопротивление хода у амортов.
ну всё равно по сообщениям у многих вылечивалось заменой гидроаккумуляторов. У нас задок не прыгал, чисто с пружинами были (как на фото у автора), т.е. сопротивления хода у амортов не было и при кочках колёса доходили до отбойников.
Илья33, вы прокачивали подвеску после доливки масла?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 April 2011 - 08:15
Отправлено 12 April 2011 - 08:12
Если бы жидкости не было это сразу бы было ощутимо в общем!смотря какая дубовая. либо штоки амортов неподвижны или отсутствует сопротивление хода у амортов.
Отправлено 12 April 2011 - 08:40
А как подвеску прокачивать?Илья33, вы прокачивали подвеску после доливки масла?
Вобщем амморты в полностью спущенном состоянии. Машин, по сути, на пружинах одних сидит. На лежачих полисменах ужас-грохот хороший.
тo Denwer: Я согласен, что это странно. Течь была, а сейчас сухо. Оно похоже всю жижу выгнало и новую не пропускает(так штоль сказать). Т.е. жижа из бачка в систему не идет, соответственно до места, где может течь не доходит-вобщем одни сюрпризы...
Отправлено 12 April 2011 - 08:45
Подвеска само прокачивающаяся! Я у себя менял когда амортики, машинка сначала легла на брюхо, а потом я обороты поднял до 2500 и амортизаторы закачались жижей!А как подвеску прокачивать?
Отправлено 12 April 2011 - 09:06
Блин, насос значит аллес?Подвеска само прокачивающаяся! Я у себя менял когда амортики, машинка сначала легла на брюхо, а потом я обороты поднял до 2500 и амортизаторы закачались жижей!
