Усилок
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 23 January 2011 - 17:48
Доброго времени суток! В авто стоит голова Пионер DEH-P6700mp, усилок Блаупункт GTA 470. (русифицированной инструкции на усилок нет даже на официальном сайте производителя) Сейчас все 4 колонки подключены через выходы на голове "FRONT OUTPUT", из-за этого недоступна регулировка "фронт/тыл". К стандартным 8-ми проводам для колонок не подключено ничего. Подскажите, можно-ли подключить колонки через усилок, но от стандартных 8-ми проводов. Если можно, то как именно это сделать, чтобы было все ОК, провода не грелись ну и т.п.
Спасибо.
МВ, 190е (w201), 2.0л, KE-Jet, 102.962, 5МКПП, 118л.с, 1989г.
#2 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 January 2011 - 19:07
если на усилке есть высокоуровневый вход ...то можно
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
#3 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 23 January 2011 - 19:13
Я не особо в этом разбираюсь, так что вот ссылка на усилок http://www.auto-hifi...hp?mode=GTA 470
Если у кого есть наглядное видео/фото с описанием процесса, скидывайте ссылки, адреса - все пригодится :)
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 23 January 2011 - 21:53
Нет на этом усилке высокоуровневых входов. Только линейные. Да и смысл?.. Терять качество звука? У меня такой усиль в багажнике валяется, к нему саб мостом подключен.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 23 January 2011 - 22:23
Так погодь, у тебя же четыре линейных канала из башки выходят, так? Почему бы тогда не подключить нормально усилок и через него по нормальным толстым проводам колонки?
#6 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 23 January 2011 - 22:52
Из башки выходит следующее: 2 выхода на саб, 2 выхода FRONT OUTPUT и непосредственно сам штекер с 8-ми разноцветными проводами для стандартного подключения динамиков.
Т.е. предложение пустить эти 8 проводов до усилка, а от него уже толстые на колонки? Но входы на усилке для "тюльпанов". :confused:
#7 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 23 January 2011 - 23:09
Вот "тюльпаны" - это и есть линейные входы/выходы. А тонкие проводки - это высокоуровневые выходы. На башке четыре линейных выхода: два - front output и два, видимо, всё-таки rear output. Так вот, GTA 470 - это четырёхканальный усилитель, подключаем front и rear к соответствующим линейным входам усилка и получаем все возможности по регулировке сигнала, как с головного устройства, так и с усилителя.
Что-то не могу найти схему этого Пионера. Засомневался насчёт sub output. Скорее всего, через голову можно выбирать, что пойдёт на этот канал - саб или тыл.
#8 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 23 January 2011 - 23:13
у тебя на усилке линейные входы. провода выходящие из мафона подключать к ним нельзя. в продаже имеются переходники для магнитол не имеющих линейных выходов. можно подключить через них.
на головах часто в настройках бывает переключение на сабвуфер или динамики. если такое имеется то всё подключается элементарно.
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#9 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 23 January 2011 - 23:15
Если быть точным, то написано следующее: "Сабвуфер или нерегулируемый выход". Получается что эти выходы и есть тыл?
#10 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 23 January 2011 - 23:20
Короче, нет. Нашёл схему. Действительно, есть линейный фронт и есть линейный нерегулируемый монофонический выход на саб.
#11 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 23 January 2011 - 23:21
скорее всего так и есть. когда включаешь в голове саб в настройках звука появляются регулировки саба, а когда включаешь тыл настройки пропадают
#12 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 23 January 2011 - 23:26
Значит если в голове нет выхода на тыл, тогда остаются переходники? А как они называются правильно?
#13 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 23 January 2011 - 23:28
Так-то да, у меня голова Сони - всё именно так и происходит. Но у этого Пионера в инструкции написано, что линейный выход на саб - монофонический. Т.е. задние динамики будут бухтеть в режиме "моно".
#14 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 23 January 2011 - 23:33
у меня тоже сонька была сейчас алпайна переключаются одинаково поэтому и предположил что на пионере будет примерно так же
#15 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 24 January 2011 - 00:02
Не, моно это не айс.
Товарисчи, не скините-ли фото переходников?, чтобы знать наверняка что мне покупать. Или их правильное название хотя бы? :)
#16 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 24 January 2011 - 00:14
фото нету. видел в продаже на фучика. внешне:небольшая черная коробочка. из нее торчат 4 тонких провода для подключения к голове и два выхода под "тюльпан" для усилка. надежно ли это или качественно не знаю. сам не пользовался
#17 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 24 January 2011 - 00:18
А переходников не существует. Вкратце смысл в том, что в высокоуровневых каналах гораздо больше ток, чем в линейных. К чему может привести подключение в-у выходов к линейным входам усилка надо объяснять? Могу только предложить обратиться в какой-нибудь центр, где занимаются установкой звука в авто. Специалисты разберут этого Пионера и сделают линейный выход на тыл, только вот есть ли смысл? Какова будет цена вопроса я не знаю. Проще, мне кажется, взять мафон посвежее, обладающий необходимым функционалом.
#18 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 24 January 2011 - 00:27
Фиг знает, я бы не стал. Люди жалуются на качество звука при подключении к усилку посредством в-у каналов, а уж если их как-то ещё душить до уровня линейных...
#19 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 24 January 2011 - 00:29
На счет мафона тоже думал, наверно ближе к лету и поменяю. По поводу тока в в-у проводах и линейных - убедительно, так что с переходниками экспериментировать не буду. А фотку переходника вроде нашел, правда в отзывах говорят что хХйня полная
#20 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 24 January 2011 - 00:35
В общем, я бы не стал ставить эту непонятную штуковину. Особенно с лейблом "Мистери" на морде. :) Попробуй узнать, сколько может стоить вывести ещё два линейных выхода. Думаю, на форумах электронщиков есть люди, которые за небольшое вознаграждение это смогут сделать. Нужна только принципиальная схема магнитолы. Тогда всё по уму будет.
