прошлый хозяин, все лампочки, всё что светится в салоне переделал на синие...я хочу в обратку оригинальное свечение и подсветку всстановить, как снять приборку и всё остальное, чтоб лампочки поменять, спасибо за ответ
Как снять приборную панель 140
Отправлено 22 December 2010 - 20:02
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
Отправлено 22 December 2010 - 20:22
Как и на 126. Крючком с боков выдернуть.
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 December 2010 - 20:27
можно отломить уголок стекла если никогда этого не делал. ездит тут один живой пример.Крючком с боков выдернуть.
проще всего снять сеточку колонки (которая на торпеде) открутить два болта крепления дефлектора отопителя , достать его , достать воздуховод, засунуть туда руку и выдавить панель
Отправлено 22 December 2010 - 21:26
Дык не надо за стекло! до стекла пару мм, а до того за что тянуть нада сантиметр.
По ВИСу именно крючками снимается.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 22 December 2010 - 21:27
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 December 2010 - 21:32
срывается со штаных зацепов и по инерции цепляет стекло.Дык не надо за стекло! до стекла пару мм, а до того за что тянуть нада сантиметр.
ps я понимаю что по дурости все можно сломать
Отправлено 23 December 2010 - 03:36
приборрку я сдёрнул, не пойму как теперь два основных жгута от неё отцепить, в общем
W140/500, 93г.в.
Отправлено 23 December 2010 - 21:09
это рестайл на дорестайле две массивные фишки, которые просто вытягиваются усилием кисти руки)))Она поворачивается вверх и вытягивает разъём из гнезда.
Отправлено 24 December 2010 - 00:28
или я кисти рук сломаю или её одолею...такое впечатление, что там плата держит крепко
W140/500, 93г.в.
Отправлено 25 December 2010 - 14:56
и всё-же как снять эти два больших жгута со старой приборки?
W140/500, 93г.в.
Отправлено 25 December 2010 - 16:57
круглые фишки просто вставляются без всяких фиксаторов.
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 January 2011 - 17:29
Спасибо т. К Шнапс как Вы сказали так и есть, потянул за жгут сильнее с раскачкой и круглые фишки снялись, приборка пропаяна, снова горит белолунным, осталось провести антитунинг кнопок климата -2_ой дорейстал не 126, кнопок потолочной панели как её снять, вопрос как снять центральнуу консоль крутилок средних воздуховодов и блок климата, кнопки дверей и панель акпп уже растюнил пришлось перепаять лампочки
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 07 January 2011 - 18:34
W140/500, 93г.в.
