Дополнительный насос охлаждающей жидкости W124
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 44
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено Сегодня, 10:47
Всем доброе время суток!
Сразу оговорюсь - я в автоэлектрике не разбираюсь и мои вопросы вполне обоснованно могут показаться глупыми. Поэтому их и задаю. Не серчайте:)
W124, 1990, ОМ602.962 2.5 TD
В общем, потек доп насос охлаждайки. До меня предыдущий владелец поставил, судя по всему, от волги/газели, с одним плюсовым проводом.
Я купил NRF 390025, и там два контакта под фишку. Изначально думал поступить следующим образом - адаптировать подключение, кинув провод от плюсового контакта на то же соединение, что и было (а до этого была приколхожена клемма), а минус - на кузов. Но, перед тем, как все это сделать, озадачился вопросом - а те ли провода задействованы в схеме? Стал читать, и вычитал, что на доп.насос шел коричневый провод, как минус, а как плюс - черно-белый.
Но в моей "косичке" черно-белого нет. Есть коричневый и коричнево-красный, которые заизолированы, и коричнево-белый (или коричнево-серый?), который шел на плюс от приколхоженного доп.насоса от газели.
Сейчас доп.насос стоит просто как связующее звено между шлангами, эдакая "затычка", чтобы не текло.
Машину зимой не эксплуатирую, только в теплое время года.
Отсюда вопросы:
1. Я правильно понимаю, что этот доп.насос на само охлаждение двигателя не влияет? Он, как я понял, для климата и прокачки на печку на холостых
(Где-то читал, что его вообще по лету отключают, и что были машины вообще без этого доп.насоса)
2. Предыдущий доп.насос монтировался на кронштейне-стяжке. Я так понимаю, исходя из того, что сейчас двухконтактная схема подключения, место контакта нового насоса с кронштейном надо изменить на "правильную", НЕметаллическую. Или можно оставить и этот кронштейн-стяжку?
3. Подключение. С одной стороны, в этой "косичке", в которой коричнево-белый шел на плюс, есть коричневый и коричнево-красный. Коричнево-красный тут точно мимо, а вот сам коричневый, по идее, можно на минус от нового доп.насоса кинуть. Как в целом должно быть подключение? Плюс от 7 преда, минус от блока климата?
Просто я не уверен, что тут было правильно подключено (нету черно-белого провода на плюс)
Вроде всё.
Спасибо за внимание.
