Я ж те написал:Ну тогда я вообще ни4его не понимаю...
Вот те ссыла: http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=85489&st=0 Не пужайся, что про АКПП начинается - там, как раз - ссылка Николая."пошла" машина - переходи выше
Отправлено 17 February 2011 - 15:37
Отправлено 17 February 2011 - 15:39
Привет, Pti4ka!
Темп, похоже, не спокойный.
Минимальный расход топлива можно получить при работе ДВС на максимуме крутящего момента, по внешней скоростной характеристике (полная нагрузка) это около 2700-3000-3500 об/мин. (в зависимости от двигателя и системы питания). При частичных нагрузках обороты максимума крутящего момента меньше.
Попробуй такие режимы:
нагрузка
1 - до 35 км/ч
2 - до 60 км/ч
3 - до 80 км/ч
спокойный темп
1 - до 20 км/ч
2 - до 35 км/ч
3 - до 55 км/ч
Может, и расход придёт в норму?
А вообще, как правильно писали, двигатель и момент переключения нужно "чувствовать". Минимальный расход топлива даст движение на максимально высоких и допустимых для данного режима движения передачах при оборотах, близких к оборотам максимального крутящего момента при этом режиме.
Удачи!
Отправлено 17 February 2011 - 16:11
спасибо!!!Посмотрю!Я ж те написал:
Привет, Pti4ka!
нагрузка
1 - до 35 км/ч
2 - до 60 км/ч
3 - до 80 км/ч
спокойный темп
1 - до 20 км/ч
2 - до 35 км/ч
3 - до 55 км/ч
Удачи!
ну поидее при моей манере езды так и получается-"максимально высокие обороты для даной передачи"?Нет?
а на каком из этих двух режимах расход "теоретически" должен быть меньше?на нагрузке или спокойном?
у меня ещё часы вместо тахометра,неудобно,ппц
Сообщение отредактировал Pti4ka: 17 February 2011 - 16:21
Отправлено 17 February 2011 - 16:36
Не, тут нужен не максимум оборотов, а обороты максимума крутящего момента.
При максимуме оборотов и расход будет практически максимальным.
При спокойном режиме при разгоне обороты для переключения вверх - 2000-2300. Если нужен интенсивный разгон - 3200-3500-4000. Соответственно, при спокойной езде и расход топлива ниже.
Чем меньше нажимаешь на педаль газа, тем ниже "экономичные" обороты.
Удачи.
Отправлено 18 February 2011 - 12:12
вобщем попробовала я на 3-ю на 40 км/ч переключаться....Не едит она...переключаешься,нажимаешь газ и она начинает останавливаться,тупит...и экономайзер сразу на максимум!(что бывает очень редко).Может конечно это из-за карбюратора этого,там жиклёры совсем маленькие стоят,чтоб расход хоть чуть-чуть поменьше был
Отправлено 18 February 2011 - 12:31
Маленькие жиклёры "для экономии" + нажатие на газ + не едет = повышенный расход.
Пусть мастера подберут нормальные жиклёры. Смесь, похоже, забедняется, в итоге ДВС работает и тянет только на высоких оборотах, что и вызывает перерасход на "экономичных" жиклёрах. Поди, ещё и уровень бензина занизили?
Удачи!
Отправлено 21 February 2011 - 13:28
Удачи!
В том-то вся и проблема...не берётся ни один "мастер" у меня в городе подбирать жиклёры и вообще делать что-то с этим карбюратором.Приходится самой вникать во всё это!Я подбирала-подбирала эти жиклёры,вот на каких более-менее машина поехала,такие сейчас и стоят!
Уровень бензина где?
Отправлено 21 February 2011 - 14:04
Привет, Pti4ka!
Имелся ввиду уровень бензина в поплавковой камере карбюратора.
Теперю нужно, похоже, менять жиклёры (топливные и воздушные) на жиклёры с бОльшим отверстием (производительностью).
Думаю, заменив пару игла - седло в стромберге, уже бы всё наладилось.
Удачи!
Отправлено 21 February 2011 - 16:59
Удачи!
Дак а всё-таки мог ли быть большой расход на стромберге из-за не работающей биметаллической пластины и клапана отсечки топлива?
Отправлено 21 February 2011 - 17:16
Да, мог.
Но это легко проверить, отсоединив от карбюратора "подогреватель" с пружиной и установив (и зафиксировав) рычаг на устройстве холодного пуска в положение горячего двигателя. Так же визуально можно проверить работу "столбиков".
Клапан отсечки топлива может повлиять на расход топлива, только полностью перекрыв проход топлива. Но тогда и двигатель работать не будет. Естественно, не исключён случай зависшей в закрытом положении иглы клапана, но это лечится ударным воздействием на клапан нетяжёлым предметом (отвёрткой или гаечным ключём).
Удачи!
Отправлено 25 February 2011 - 12:22
Да, мог.
Нам советовали здесь,на форуме, попробовать аккуратно отверточкой подвинуть это рычажок,который двигается, на пусковом устройстве.но он не двигался,мы особо не усердствовали,боялись сломать!Со столбиками всё точно впорядке-проверяли.
А штуку эту с пластиной отдельно не купить?Только если вместе с карбюратором?
Отправлено 28 February 2011 - 12:08
Привет, Pti4ka!
1. Газ нажимали, когда двигали?
2. Наверное, можно. По крайней мере, новую. Может, по разборкам поискать? Или по карбюраторщикам?
Удачи!
Отправлено 28 February 2011 - 12:25
Притащили мы в4ера с гаража "любимый" стомберг....И вот какой вопрос возник....Если я правильно поняла,при нажатие на педаль(на рисунке №1), то рычажок №3,должен отклониться в крайнее правое положение,а при нагреве двигателя,эта биметаллическая пластина расширяется и двигает этот рычажок №3 обратно в левое положение. Я вручную когда нажимаю на штуку №1, то мой рычажок №3 не передвигается в крайнее правое положение,а остаётся на месте.Так и должно быть или я что-то не так делаю?
Отправлено 28 February 2011 - 23:14
А когда его двигаешь,двигается? Вообще его пружина двигает когда на газ нажимаешь.Так и должно быть или я что-то не так делаю?
Отправлено 28 February 2011 - 23:15
Пружина.биметаллическая пластина
