и вот вопросик если с потенца скинуть штекер она должна глохнуть??
[/quote]
Нет не должна. Скажите вам зачем крутить ЭГРД, для того чтобы что то покрутить? Системное давление вы меряли?. Еще раз повторюсь вы должны осознавать что делаете и для чего.
снова нужна помощ!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 20:24
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 20:36
нет не мерял,заезжал в несколько сервисов просил померять давление на меня смотрят как на дурака,а манометр думаю нет смысла покупать да и стоит он не 100 рублейи вот вопросик если с потенца скинуть штекер она должна глохнуть??
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 20:42
щас завожу стоит на прогреве 950 оборотов скидываю штекер с потенциономера она сразу глохнет???так ведь вроде не должно быть???
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 20:54
Если хотите, в дальнейшем, свою машину настраивать сами, то манометр пригодится вам не один раз. Это как иметь в машине запаску. КЕ без манометра не настроить. На сервисе не хотят мерить потому, что это не принесет дохода, а некоторые просто не знают где и как. А выставить водителя дураком, так это у нас запросто. А стоит манометр в пределах ста рублей. Нет есть конечно и по 800 но здесь подходит обычный.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 21:04
завтра в магазин схожу если не дорого то куплю))а вот по поводу потенца почему машина глохнет когда скидываеш штекер??Если хотите, в дальнейшем, свою машину настраивать сами, то манометр пригодится вам не один раз. Это как иметь в машине запаску. КЕ без манометра не настроить. На сервисе не хотят мерить потому, что это не принесет дохода, а некоторые просто не знают где и как. А выставить водителя дураком, так это у нас запросто. А стоит манометр в пределах ста рублей. Нет есть конечно и по 800 но здесь подходит обычный.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 21:17
чего то я не понял?????7 подключаю вольтметр к эгдр ставлю 200 ма,на нем + на один из проводов,второй на минус у меня показывает 122.6 не много колеблиться в районе 122,че то я не понял ни фига
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 22:40
Надо на диагностической колодке посмотреть напряжение при включенным зажигании и незаведённом моторе . Если будет что-то типа 0.3*Uакб , то это значит , что мозг видит мёртвую лямбду .
Не совсем понял , как ты меряешь ? Если миллиамперметром измерять , от надо ставить прибор последовательно вразрыв через один из проводов , т.е. одна клемма прибора на провод от мозгов к ЭГРД , а вторая - к ЭГРД . Можно померить иначе . Замерить сопротивление самого ЭГРД , оно должно быть 19.5 +- 0.5 Ома . Затем клеммы приборы соединить с клеммами ЭГРД с подключенным штеккером , т.е. параллельно прибору , и измерять милливольты . Вроде как ток ЭГРД может коле###ься в пределах от -65 до +100 мА . -65 - это торможение мотором , +100 - при включенном зажигании при запуске мотора . По лямбде коррекция в пределах +-10мА . И по диагностической колодке обогащение +10мА выглядит как сигнал напряжением 0.2*Uакб (скважность 80%), а обеднение -10мА как напряжение 0.8*Uакб (скважность 20%) . Вот как-то так .
Так что по Станиславскому : 122 мА - не верю !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 23:00
[quote name='qwertyz' date='13.1.2011, 0:40' post='996062']
у меня нет лямбды!!!!сбегал померял на колодке при вкл зажигании 3.6в,на эгдр 1.6в,переключаю на 200ма показывает 8.8,штекер одет вывод???
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 23:12
1. 3.6В - мозги ошибку лямбды палят . Её лучше конечно поставить , а то , получая сигнал 0В с неё , мозг думает , чот смесь бедная , и начинает её обогащать по ЭГРД .
2. 1.6В это 80 мА , всё нормально (сопротивление ЭГРД 19.5 Ома)
Поскольку у тебя нет лямбды , то и регулировать по колодке нет смысла . Потому как напряжение на колодке плавает исходя из обратной связи по лямбде . Тебе тогда надо или лямбду ставить (её совсем нет , или огарок ещё присутствует?) или регулировать по СО-метру . Можно ещё по наливу регулировать . Про это написано в первых 4-х темах форума по КЕ . Я бы лямбду поставил , если всё-таки под неё место есть . И дальше крутить так , чтобы на прогретую было примерно 0.5В на сигнальном проводе лямбды или 0.5*Uакб в колодке диагностики или на ЭГРД было ~ +-3мА (или +-60мВ)
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 23:20
[quote name='qwertyz' date='13.1.2011, 1:12' post='996125']
это я не на заведенном двигателе мерял правильно или лучше завести??
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 23:26
лямбда сразу отпадает эт точно там нет места там весь выхлоп переделан,если мерять по СО-метру толку крутил винт СО машина реагирует вроде работает нормально а каптит???уже обеднял с помощью винта сколько можно пока чуть не глохнет а черный дым идет раньше было на оборот обеднял,КЕ поменял стало богатить,устал уже бороться
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 23:32
и еще я скидываю штекер с эгдр но всеравно идет обогощение,значит может в мех части что то не так???и есть трабл что если горячая заглушил и фиг завел,пока не остынет схватывает но не заводиться,раньше вообще мог заглохнуть особенно после динамичной езды,поменял КЕ а трабл остался уже пол года не могу его одолеть
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 23:39
Да , на незаведённом надо было смотреть , всё верно .
Т.е. на холостых удаётся поймать винтом СО , чтобы СО-метр нормально показал , а на оборотах богатит , так ?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2011 - 23:45
не я прибором не пользовался,выставляю сам даже специально обеднял а как газу даеш черный дым идет,на хх обычный для зимы,на хх все отлично ни провалов хх устойчивые все хорошо,,,,,,ну я как раз и не на заведенном и смотрел,и вот почему когда скидываю штекер с потенциомера она глохнет начинаю заводить поднимает до 1500 и сразу глохнет,тут везде почитал что пот правильному если скинуть штекер то она должна выйти в аварийный режим и обороты должны 1100 быть а уменя глохнетДа , на незаведённом надо было смотреть , всё верно .
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2011 - 00:01
Да , ты скинул штеккер , мозгам сигнал пришел 0В , они начинают РХХ подруливать , пытаясь поднять до 0.7-0.8В на потенце , а не получается ... ловят ошибку и отключаются , должны в 1000-1100 встать .
Соврал я насчёт 70% скважности и твоих 3.6В что это ошибка лямбды , это нормально при включенном зажигании . А вот то , что на заведённом у тебя 50% получается - это он обнаруживает , что лямбды нет . Я не знаю , отключают ли в этом случае мозги лямбда-коррекцию или продолжают обогащать смесь .
Единственная причина , почему при снятии разъёма с потенца машина поднимает и глохнет - это кривая механическая смесь . Ты пробовал на горячую ЭБУ отключать ? (находится за защитным кожухом за АКБ)
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2011 - 00:08
нет а какая реакция должна быть???
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2011 - 00:13
Разъём с мозгов на прогретую скидываешь , он должен обороты поднять плавно где-то за 1-2 сек , чисто в статике работа впрыска будет .
Мозги на прогретую за счёт РХХ изменяют количество смеси , подаваемое в цилиндры в обход дроссельной заслонки , достигая определённого массового расхода (по потенцу контролируют) , но при этом обороты не должны проседать ниже 700 оборотов , это мозги видят по датчику положения коленвала . Почему контроль РХХ не реализован в мозгах BOSCH через датчик колена , науке не известно (известно только то , что ЭБУ VDO для мотора М102 рулит РХХ именно по датчику коленвала, для М103 таких мозгов нет) . На прогретую за счёт ЭГРД мозги управляют составом смеси по сигналу лямбда-зонда и в режимах разгона , торможения двигателем , отсечки 6200 оборотов . При прогреве мозги берут показания датчика температуры (двухконтактный , с 2 цилиндрическими фишками) и по ним генерирует ток на ЭГРД , обогащая смесь . И напряжение по потенцу стабилизируется именно подходящее дл текущей температуры .
Сообщение отредактировал qwertyz: 13 January 2011 - 00:20
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2011 - 00:15
т.е. она не должна заглохнуть???Разъём с мозгов на прогретую скидываешь , он должен обороты поднять плавно где-то за 1-2 сек , чисто в статике работа впрыска будет .
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2011 - 00:22
У меня не глохнет . Бывает , что поднимает , а потом просаживает ниже холостых , но поднимает потом на 1100 . Я там предыдущий свой пост дописал .
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2011 - 00:26
погоди если ведь вытащить реле загрузки то питание на мозги подоваться не будет так ведь???вытаскиваю реле и обороты проваливаються до 400 там и висятУ меня не глохнет . Бывает , что поднимает , а потом просаживает ниже холостых , но поднимает потом на 1100 . Я там предыдущий свой пост дописал .
