машина w124 103 мотор,3л. на ручке,рхх чистый даже другой ставил все так же,6.8 когда газу даеш до 6.2 падает,вкл все потребители на слух машина работает так же а по тахометру 600 оборотов,при подкл рхх и отключеном обороты одинаковые,а про потенц в теме уже писал
снова нужна помощ!
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2011 - 16:49
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2011 - 22:33
в общем основная твоя проблема в смесеобразовании - льет криво дозатор (и плюс ишо форсы могут косячить), лечи это, а уж потом электронику будешь копать, а то так ничего не добъешся.
единственное я так и не понял - почему у тя на ХХ 6.9 а на 3000 6.2В - тут мона померить напргу в сети на ХХ и на 3000 - может там увидим ответ, но это не излечит твоих механических проблем.
в одном месте ты пишешь что на ХХ 700-800, теперь у тя 600 - я так и не могу понять сколько же но опять же это все фигня по сравнению с тем что богатит смесь под нагрузкой...
единственное - ты меняр расходомер - важно чтобы он был с таким же номером как и родной, хотя я не знаю мож на 103 только один вариант вообще сущаетвует
PS: машину в подпись пропиши, а то так через раз будут спрашивать что за камаз у тя
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 13:32
расходомер,эгдр одинаковые с моими родными,форсы врят ли проверял работают т.к. манометра у меня нет а покупать жаба душит 3 штуки отдавать(((смогу наверное только проверить и выровнять налив по форсам,вот еще я лопату чуток в низ сдвигал,там маленький штырек в корпусе я его чуток утопил может в этом засада???и как я понял можно попробовать с помощью эгдр обеднить смесь???,у меня все эти запчасти в двойном экземпляре так что если что не страшно)
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 13:44
Так с этого и надо было начинать. Этот чуток может всю жизнь испортить. Забив штырек вы опустили лопату и она теперь как бы вы не крутили СО наверх не поднимется. Теперь надо весь расходометр снимать и выбивать штырек на место. Вы собираетесь выравнять налив не меняя форсунки?. А потом когда форсунки совсем загнуться опять будете регулировать налив? Это знаете ли гланды через задний проход.вот еще я лопату чуток в низ сдвигал,там маленький штырек в корпусе я его чуток утопил может в этом засада???
Сообщение отредактировал tolstun66: 28 January 2011 - 13:50
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 13:53
форсы уже менял
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 13:55
я же не отбады туда решил его утопить почитал одну инфу вот и решил что у меня как то не так стоит
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 13:57
Простите не понял, думал жаба душит отдавать деньги за форсы. А если за манометр так и не надо три штуки отдавать, подходит обычный, сан технический. Желательно 6bar. Стоимость в пределах 100 руб.
Сообщение отредактировал tolstun66: 28 January 2011 - 14:05
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 14:18
а просто я не в тот магазин зашел,смотрел автомольный набор))вот он и стоит 2.700,а переходники брать где??Простите не понял, думал жаба душит отдавать деньги за форсы. А если за манометр так и не надо три штуки отдавать, подходит обычный, сан технический. Желательно 6bar. Стоимость в пределах 100 руб.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 14:43
штырек утопил а люфт диска есть?
раз у тя богатит наверху и богатило внизу, можно попробовать затестить по току насоса магнитную ловушку в дозаторе и если нужно - промыть - это лучше чем крутить эгрд - правильнее. есть у меня в факе - смесь становится богатой - регулировки не помогают
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 15:12
конечно есть))что за магнитная ловушка??
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 15:18
Кстати, последние случаи загаженной ловушки заканчивались разборкой дозатора.( Хоть и сильно я это делать не люблю) "Раскачивания" Винсом канала не помогало. Т.е 50на50.
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 15:24
В том что забили шток, вы не одиноки, сам проделал тоже самое Пока шток на место не вернул настроить не получилось. Я например думал, что за эти двадцать с лишним лет, шток мог поистереться и поэтому и решил его углубить, и тоже чуток. Пришлось разбирать и выбивать другого способа я не нашел.
На манометр брал шланг от ножного насоса (половину), покупал переходник с одной стороны штуцер, с дугой "мама" под манометр. На другой конец переходник , штуцер и "мама". то есть использовал два одинаковых переходника. Переходники в шланг с обоих концов. В один манометр, а в другой переходник под выход на пусковую форсунку. Я использовал переходничок, который выкрутил со старого топливного фильтра. И надо еще подобрать переходник для замера в нижней камере, там уже другая резьба. Переходники покупал в автомагазине в отделе где продают все для покраски авто.
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 18:08
так все решил завтра с КЕ мучаться буду,вопрос если сдвинуть лопату в низ или вверх то на что это влияет???я чего то догнать не могу ведь по сути если двигать туда сюда на 1-2 мм то на работу влиять не должно,ведь всеравно при кручении винта СО идет более точная настройка,разница будет лишь в том как будет стоять винт СО,или я чего то не так понял просвятите пожалуйста
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 18:14
Привет Сергей.Кстати, последние случаи загаженной ловушки заканчивались разборкой дозатора.( Хоть и сильно я это делать не люблю) "Раскачивания" Винсом канала не помогало. Т.е 50на50.
ну что тут скажешь, весь вопрос в том как сильно засралась, по идее винс плюс обратный поток должны сделать свое дело, но ты практик - тебе виднее. я ни одной ловушки не помыл в жизни но многим помогало.
последний человек с кем общались на эту тему после промывки ловушки поимел сильно бедную смесь что машина ехала с большими проблемами, посоветовал винсом на установке помыть - чтобы все фильтры очистить - стало еще хуже, пришлось ему разбирать дозатор и вручную вычищать - вот так все загажено было... все же профилактика нужна по любому чтобы не поиметь больших проблем в будущем, но кто это делает
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 January 2011 - 18:19
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 18:21
Лопата, другим своим концом, давит на шток плунжера. Когда вы забили ограничитель, лопата опустилась ниже и уже давит на шток дозатора, открывая и увеличивая подачу топлива. Уменьшить вы уже не сможет, лопате не дает подняться ограничитель, который вы забили.
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 18:39
да ну на нафиг вот у меня щас на столе лежит разобранный воздухомер без дозатора,двигаю туды сюды этот шток движение лопаты есть но не большое на чинаю крутить винт СО лопата двигаеться более силнее,в итоге как я понял этот шток большой роли не играет в разумных приделах если его двигать,единственное на что шток може влиять это на потенциономер,на базове положение,т.е. в теории если утопить этот шток то потенц будет показывать больше на хх чем в базовом варианте,ну как то так если бы знал точно как работает потенц то обяснил бы более подробно(имхо)Лопата, другим своим концом, давит на шток плунжера. Когда вы забили ограничитель, лопата опустилась ниже и уже давит на шток дозатора, открывая и увеличивая подачу топлива. Уменьшить вы уже не сможет, лопате не дает подняться ограничитель, который вы забили.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 18:42
вот смотрите по сути что регулирует винт СО?? лишь расстояние между лопатой и штоком плунжера,верно??или я чего то не догоняю
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 18:47
вот смотрите замеряю сопративление на потенце 8.3 шток в базавом положении,сдвигаю шток вниз примерно на 1.5-2 мм сопративление на потенце падает до 5.2 примерно,а на сколько я понял КЕ то такое изменение может повлият на работу мотора,в не лучшую сторону
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 18:52
Лопата ходит немного, а другой конец Там где ролик? А вообще вы наверное правы, немцы дураки понаставили каких то штоков, регулировочных винтов. Для наглядности прикрутите дозатор или с помощью штангенциркуля замерьте расстояние от края раходомера до ролика, подвигайте шток и опять замерьте. Шток не рекомендуется часто беспокоить. В КЕ иногда десятые миллиметра играют большую роль.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 18:56
да ходит ролик но очень чуток,и опять же даже если разница будет то винтом СО и донастраиваеться самое хорошее положение
