блин значит надо дозатор разбирать???
снова нужна помощ!
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2011 - 17:45
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2011 - 17:57
читай тему внимательно. где там речь о разборке???
и потом если у тя нет сеточки на входе в дозатор то купи новый штуцер - стоит недорого, ну и фильтр топливный поставь новый хороший
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 14:02
и так замер проивел в режиме 30 секунд,хх-1 мин.,:1-20,2-20,3-22,4-22,5-22,6-20,средние обороты 1-6 45мл.,+-1 мл.,макс.обороты 1,2,5,6-95 мл,3,4-98 мл.!!ну что скажете помоему чуток великовато??
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 14:09
это не хх. ХХ это когда 20 нальет за 3-4 минуты... но тут разброс 10% по горшкам а на ХХ ишо хуже видимо будет. от этого замера зависит равномерность работы на ХХхх-1 мин.,:1-20,2-20,3-22,4-22,5-22,6-20
ну в принципе норма 180 мл, тут выше 10%, мона попробовать вымыть МЛ - может уменьшится налив.макс.обороты 1,2,5,6-95 мл,3,4-98 мл.!!
разброс 3% - фигня.
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 14:11
может на хх и меньше на сколько утапливать лопату чтоб хх были???это не хх. ХХ это когда 20 нальет за 3-4 минуты... но тут разброс 10% по горшкам а на ХХ ишо хуже видимо будет. от этого замера зависит равномерность работы на ХХ
разброс 3% - фигня.
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 14:14
впринципе к хх у меня вопросов нет стоит ровно не колбасит,хх не кидает,меня больше напригает что богатит и на горячую не заводиться!!
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 14:25
так открутил трубку к пф воткнул манометр кажет 5.3-5.4 бар,насос как я понимаю в норме???
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 15:03
ну раз к хх нет вопросов то забей на пролив в малом режиме.
5.3-5.4 и не проседает при резком газе, если так то ок
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 15:11
неее эт я пока не назаведенном провярял щас вот у меня магнитная ловушка отмочиться и буду заводить,правильно ли я сделал значит открутил эгдр,и трубку от пф и в левое отверстие в дозаторе у эгдр залил хрень ддля чистки инжекторов,дованул на шприц так чтоб из трубки к пф побежало потом еще потихоньку залил,щас подожду и хочу подцепить трубку от бн и вкл насос чтоб все дерьмо прогнало???ну раз к хх нет вопросов то забей на пролив в малом режиме.
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 15:17
про отверстие левое или правое я не помню - писал как определить.
на 103 фильтр стоит в вертикальном канале - нуна чтобы просто в нем твоя химия побыла и отмочила все. химия как я писал лучше винс.
потом насосом неплохо продуть, тока просто сделай - собери все кроме эгрд и вместо него поставь баночку и включи зажигание - потоком прочистит ловушку что отмокнет... ну или ишо как тебе проще...
ну и налив тады смари сразу на максе чтобы понять толк был от операции или нет
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 15:41
[/quote]
вообщем собрал все завел,завелась нормик,хх стали повыше при перегазовке сильных провалов не стало,коптить стало на много меньше чисто черного вообще нет что уже лучше,НО на горячую плохо заводиться а то и вообще нет
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 17:05
жаль что не померил.вообщем собрал все завел,завелась нормик,хх стали повыше при перегазовке сильных провалов не стало,коптить стало на много меньше чисто черного вообще нет
по поводу горячего пуска - пробовал заводить без реле насоса? если заведется и заглохнет - бенз во впуске - скорре от текущих форс
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 17:14
пробовал всяко пофиги и так и так плохо заводитьсяжаль что не померил.
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 17:21
без реле заводиться и сразу глохнет
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 17:28
ну скорее всего форсы... есть вроятность что плунжер капает но менее вероятнобез реле заводиться и сразу глохнет
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 17:42
плунжер не много мокрит,но не капает,когда утапливаю лопату открываю заслонку и в коллекторе есть бензин!!!щас снял трбку от пф манометр воткнул газу даю давление падает до 5.1 но не ниже 5!!а как форсы проверить???
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 17:50
а вот еще заводиться он странно ключ поворачиваеш сначала крутит секунд 3-5 даже не схватывает потом резко заводиться
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 18:07
ну вот тут нуна подождать практиков, просто по идее под заслонку натечет с плунжера скорее чем с форс, хотя мож и с форс, но повторюсь - нуна послушать что скажут практики. люфт диска расходомера есть как я понял.плунжер не много мокрит,но не капает,когда утапливаю лопату открываю заслонку и в коллекторе есть бензин!!!
ну не очень хорошо, но не страшно. мона промыть штуцер с сеточкой на входе в дозатор и фильтр топливный если давно не менял - сменить.щас снял трбку от пф манометр воткнул газу даю давление падает до 5.1 но не ниже 5!!
вообще есть метода, тут где-то даже тема такая была ФОРСУНКИ, мож там поискать...а как форсы проверить???
для меня тест без реле насоса является показательным....
просто веротянее форсы чем плунжер.
вот ишо тема
http://www.oldmerin....showtopic=84763
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 February 2011 - 18:16
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 18:29
по идее если с плунжера течет то остаточно долго держаться не будет. у тя манометр есть - воткнуи вместо пусковой и засеки давление после остановки мотора и как оно падает .... если форсы то давление все равно больше 2 бар будет, а с плунжером думаю до 0 плавно засадит. ИМХО
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2011 - 18:37
хорошо завтра днем попробую,вот такой еще вопросик может косяк быть в зажигании???просто где то читал что если трубки которые идут к катушке зажигания снять, движок должен реагировать,у меня нет вообще реакции,я их все практически снимал ставил не реагирует движок,и еще косяк на распреде куда ставиться бегунок у меня там обломлена шпонка,и бегунок держиться на болту,его выставлял на глаз,и вот если я ошипся чуток может быть косяк с запуском на горячую???
