подшипники менял наружн внутренний , накат в норме, а вот после торможения есть ощущение что колодки передние не всегда отходят как надо , диск колесный не горячий. один раз ставил на нейтраль акпп для проверки наката и при этом авто еще быстрее едет чем на передачиодометр проверь. в смысле прокати по трассе между километровыми столбами 10 км и сравни с тем что твой покажет...
нереальный расход... либо она у тя постоянно заведена и не ездит а ты греешся в ней... либо наката никакого - читай подшибники ступиц и другие мех проблемы
ну и расскажи что на колодке диагностики между 2 и 3 пинами = с момента включения зажигания, но думаю что там все ок, если смотреть показания газоанализа.
еще - не менялся случаем на авто модуль зажигания EZL ? может поставили с другим номером, не родной?
модуль я не менял, и какой он там стоит, тоже не знаю спишу номер и уточню на оригинальность и совместимость
в мурзе я не греюсь а наоборот мерзну ведь у меня пока азс нету но уже мечтаю о своем азс
колодку диагностики я не мерял так как еще не дошел до него! может на всякий полтергейстный случай замерить показание?
