что это?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 15 July 2013 - 19:46
Здравствуйте! У меня pierburg 2ee. Ответе мне пожалуйста, какая связь между этими трубками,:
#2 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 15 July 2013 - 22:13
у меня стромберг, но суть может быть одинаковой хотя....
1 фото - с этого штуцера идет шланг в воздухан( у меня)
2,3 фото между ними у меня шланг не знаю нафига он там нужен, вообще пишут что там должен быть датчик( 3 фото) на обогрев впускного коллектора при К-Е. вообщем как то так))
а куда у тебя идет черный провод толстый( 3 фото)?
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#3 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 15 July 2013 - 23:28
там датчик стоит он магнитный видимо считывает обороты коленвала, Благодарю за ответ !
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
  • Cообщений: 11167
Отправлено 15 July 2013 - 23:40
http://www.oldmerin....h...37786&st=20
Посмотри на 2 стр. там есть фото (можно увеличит) если не рассмотришь,завтра зафотаю..(напомни тока) :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 16 July 2013 - 14:17
Аркадий 2011! Ты волшебник, это фотография походу единственное изоброжение подключения в гугле)))) Благодарю тебе от всей души!
Аркадий 2011! А мог бы ты и на стартер посмотреть, откуда и куда там провода стартера идут. Я не могу понять правильно ли я подключил его))IMG_0043________.JPG )
Сообщение отредактировал ttt85: 16 July 2013 - 14:30
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
  • Cообщений: 11167
Отправлено 18 July 2013 - 12:10
рассматривай..
IMG_0337.JPG IMG_0336.JPG IMG_0335.JPG IMG_0332.JPG IMG_0333.JPG IMG_0334.JPG
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3209
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 August 2013 - 17:31
Это водяные штуцера, через них из головки блока к помпе идёт антифриз, обогревающий впускной коллектор и трубку подогрева картерного газоотвода
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 20 August 2013 - 14:28
Уважаемы! благодарю за ответ, где-ж её взять то?
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3209
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 August 2013 - 11:42
нашлась в хозяйстве штатная водяная трубка, что идёт от коллектора к помпе (собссно там 2 трубки, соединенные тройником), а вот трубки картерного газоотвода нету
#10 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 23 August 2013 - 18:37
жаль, ведь именно она мне и нужна, а трубки и у меня есть.
